Не работает подсветка конопок на двери
    По умолчанию Не работает подсветка конопок на двери
    Вобщем вопрос больше к знатокам: Mex@n!K. 1967s
    помогите плиз!!!
    Ситуация такая - пропала подсветка кнопок стеклоподъемника и центрального замка на передней пассажирской двери. При этом сами клавиши работают нормально - не работает только подсветка. Проверял тестером: не подается 12В на контакты подсветки на клавишах. Вопрос: откуда оно подается, а еще лучше схемку бы этого хозяйства!!!!!
    C блока управления центральным замком. Читай - с блока комфорта ( Т23\12 - то бишь 12 контакт разъема с 23 выходами).. Далее шлейфом на блок зеркал.
    Могут быть отличия.....
    Все бы хорошо, только можно всю сжему???? А то чегото много не понятно: куда приходит? откуда выходит на правую дверь? куда приходит на правую дверь?
    Да она весит 5 мегов, во вложение не лезет. Счас скину куда-нибудь.
    Блин, на правую. Невнимательно прочитал. Дал на левую.....
    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
    Держи:
    http://uploaded.to/?id=nx7san
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Краснознаменец
    Что-нибудь еще должно не работать.
    Проверь: вся подсветка в салоне, замки дверей, стеклоподьемники, замок лючка бензобака, боковые зеркала.
    Просто так подсветка кнопок не пропадает.
    Serg_I
    За схему ОГРОМНОЕ спасибо.
    Правда все равно не понятно - откуда с блока комфорта идет сигнал в блок управления правой пер.дв. на включение подсветки.
    По схеме проверил: Схема 6 Т29b\27 - 12в отсутствует. Откуда оно там должно быть????????
    Блин мож я туплю??????
    TheTERMINATOR
    Да все остальное работает и подсветки и кнопки.
    Чувствую я что собака порылась между блоком комфорта и блоком управления правой дверью.
    Проверь этот контакт на наличие 12В на самом блоке. Если на выходе есть - ищи обрыв. Если нет - боюсь придется вскрывать блок. Управляющий на него приходит от включателя света, но он общий, если все остальное работает - тогда это в блоке. Как вариант - перекинуть туда сигнал с Т23\12. Нагрузка там незначительна, так что думаю потянет. Но надо убедиться, что канал вылетел не по причине к.з., а то и его угробишь.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    +1 Разъём передернуть на блок в двери
    APT, 1,8 универсал
    Serg_I
    Спасибо за совет - проверил - на выходе из блока управления на двери сигнала нет.
    Значит: на блок двери этот сигнал скорее всего не приходит, или обрыв внутри блока (что я считаю маловероятно) на КЗ не думаю, потому как у меня америкос и не работает одновременно подсветка клавиши стеклоподъемника и ЦЗ а на них идут отдельные провода сразу 2 замкнуть не могло.
    И еще раз: каким проводом и откуда на правую дверь подается сигнал на включение подсветки: откуда он выходит - с блока комфорта или с выключателя габаритов или от левой двери; на какой контакт в блоке управления правой двери он приходит; если попути встречаются какие-то разъемы (например справа внизу у ног пассажира куча разъемов) то какие??????
    Я имел в виду именно блок комфорта. Там надо в первую очередь проверять наличие напряжения. На схеме к сожалению не отражены переходные соединения, так что тут только один способ - отзванивать провода от блока управления до блока комфорта.
    На блок комфорта 12в подсветки подается. Они же появляются и на разъеме Т23\12 (серо-голубой провод) и дальше идут в жгут. На разъеме блока правой двери я такого провода не нашел. Короче в схеме нет самого для меня интересного: каким проводом и с какого на какой контакт от блока комфорта на блок правой двери идет подсветка. Разбирать жгуты: это уже как-то не дело.
    Ребят, может у кого есть еще варианты схемы - по-подробнее!!!!!?????? Хелп плиз!!!!!! Разгадка близка!!!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Такой вариант
    От блока комфорта до блоков дверей есть скрутки, надо искать и смотреть (Блоки внизу схемы)
    APT, 1,8 универсал
    Цитата Сообщение от pavel1
    Такой вариант
    Спасибо.
    Хорош вариант помоему прям мой.
    Тока разрешение маленькое МОЖНО как-нибудь сделать покрупнее, а то у меня глаза сломались, а цифирь так и не увидел, да и подписи блоков тоже не разобрать.
    Ага точно мой вариант. ТОЛЬКО ПОКРУПНЕЕ БЫ!!!!!!!
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
    Кстати судя по схеме на задних клавишах тоже должна быть подсветка, а ее у меня не было изначально, так что точно где-то от блока комфорта до дверей сигнал теряется. Думаю на блок разъемов на передней пассажирской стойке (внизу). Только надо теперь точно знать цвета проводов, чтобы все вызвонить, а этого как раз при маленьком разрешении прочитать не удается.
    Великий Новгород
    Получено: 793
    Отправлено: 838
    Краснознаменец
    Схемы тут на анг.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Иди по ссылке 1999 года
    Volkswagen Passat B5 1999 System Wiring Diagrams (eng.)
    Должна быть. У меня не было подсветок всех кнопок СП-был неисправен джойстик регулировки зеркал, но при этом и управление зеркалами не работало. Заменил-джойстик - все ОК.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    АФАИР, сигнал включения подсветки - логический, командой по шине комфорта. Отдельного провода нет.
    Ошибки комфорта читал? Тест исполнительных механизмов делал? Там есть принудительное включение подсветки.
    pavel1
    За ссылку ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ (как сам не догадался туда залезть - вопрос ).
    TheTERMINATOR
    Не уверен, что там логический сигнал [-X - иначе зачем такие шлейфы, и такое колличество проводов. Вот, наприер, у меня в Рено Лагуне-2 - точно - все сигналы между блоками логические: дак там и между блоками кабели сильно напоминают витую пару и проводки раз в 10 меньше. А здесь, я думаю, все гораздо проще и должно еще поддаваться простому тестеру. А отдельый провод есть, и именно на подсветку (см.схему).
    Ошибок по комфорту нет - проверил сразу-же как погасла (сам наделся что чудо-техника сама расскажет где и чего у нее не так; ан-нет: молчит блин зараза), но тест подсветки не делал - все горело нормально, а потом так незаметно погасло.
    Эх жаль, что завтра родственники приезжают - только все нашел - и на тебе. Прийдется все отложить до выходных. Так что други, если все получится, то на выходных расскажу где чего нашел, если нет, то прийдется опять Вас терзать расспросами.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Краснознаменец
    Сколько у тебя проводов в дверной гофре? Посчитай.
    У меня, например: 2 - плюс и земля; 2 - шина управления; 2 - динамик. Вполне достаточно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 15:01
  2. Не работает подсветка конопок на всех дверях!
    от rendolf_942 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 08:58
  3. не работает подсветка щитка приборов
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:48
  4. не работает подсветка салона
    от Afroman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 12:01
  5. Не работает подсветка
    от PMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:42
