ДЗ
Тема: ДЗ
    Россия, Мытищи
    По умолчанию ДЗ
    Добрый вечер госпада,у меня такой вопрос , какой угол открытия должен быть у ДЗ на холостом ходу,очень буду благодарен
    Получено: 8,436
    От 0 до 5 градусов.
    Нормальный - от 3 - 3,5.
    3,5гр
    Россия, Мытищи
    а у меня показывает 7 ,что делать
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мыть ДЗ и адаптировать ВАГ-Комом...
    Россия, Мытищи
    мыл и адаптировал ,может ей капут
    Получено: 8,436
    А какие обороты держит на ХХ?
    Россия, Мытищи
    обороты немного гуляют 840-860
    Получено: 8,436
    Это нормально.
    Сам мыл? Или сказали, что помыли?
    А ошибки по ДЗ есть?
    Россия, Мытищи
    мыл и адаптировал ДЗ сам ,ошибки есть 00561 адаптация смеси 14-00 выход из диапазона адаптации
    Получено: 8,436
    00561 Mixture adaption
    Adaption limit (add) exceeded
    Possible causes of fault:
    - Fuel tank empty (бензин ёк)
    - Fuel pressure too low (низкое давление топрива)
    - Fuel pump defective (бензонасос умирает)
    - Incorrect signal from air mass meter (G70) (ДМРВ врёт - умирает)
    - Unmetered air to G70 (подсос воздуха после ДМРВ)
    Adaption limit (mul) not reached:
    - Exhaust system leaking up to catalyst
    - Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) sticking
    - Injectors defective (coked-up, blocked)
    - Fuel pressure too high
    - Fuel in engine oil (short journeys)
    - Injector(s) defective (not closing fully)
    ДЗ напрямую не виновата
    Россия, Мытищи
    ДМРВ менял год назад ,и ваш вердикт ЧУБУК
    Получено: 8,436
    Пока только один - угол открытия ДЗ больше нормы
    А что, собственно, кроме этого беспокоит?
    Россия, Мытищи
    А если угол открытия ДЗ больше нормы это может влиять на переключение АКПП
    Получено: 8,436
    вальдемар
    Слушай, а ты можешь сразу всё рассказать?
    (ещё на что угол ДЗ у тебя может влиять?)
    Опрессовку делал?
    Похоже подсос воздуха у тебя где-то.
    Россия, Мытищи
    А как можно проверить подсос воздуха в гаражных условиях
    Получено: 8,436
    вальдемар
    А едет-то как?
    Как приёмистость? Нет ли провалов?
    ПОИСК "опрессовка"
    Россия, Мытищи
    Бывает едет как ураган, а бывает тупит тазы обганяют
