Фотоотчет о мойке радиатора и вынимания валенка
    Golf Аватар для Малой Боб
    По умолчанию Фотоотчет о мойке радиатора и вынимания валенка
    Всем доброго время суток!!!
    Тема: Машин грелся без вкл. кондея...
    Вот мыл радиаторы, дело оказалось не хитрое:
    1. скинуть бампер (решетку с VW не удолось скинуть - перевернули)
    2. снять балку жескости - тяжелая дура
    3. убрать все пласмаски - воздухозаборники и под решеткой каркас пластмасовый
    4. откинуть снизу трубки в право, только не прегибать.
    5. откинуть первый радиатор, пару защелок.
    Фары и воздухозаборник можно не трогать!
    И мыть!!!
    Иструменты: Ключики, торксы(190р набор под шуруповерт), шуруповерт, набор китайских ключей, отвертки, нож (кот. держал решетку ), 4 руки, 2 мозга - вроде всё.
    Правда половина из китанабораключей поломалось - германие оказалось крепче!
    Мыл шампунем для авто и из шланга садового - давление на даче хорошее. Кто-то моет Керхером - у меня жаба по этому поводу завелась.
    вот да и всё.
    Теперь всегда т=90С!!!
    И пара фоток, тому кто не верит в себя - чтоб поверил
    ОФФ:
    И одна фото Матиза моей половины - приехали на дачу и кошак начал его нюхать как валерьяну, даж мурлыкал от счатья. (Название фирмы продавца - не реклама!!!)
    Что он нухал? Моя говорит, что на неделе крысу переехала - может мяска осталось и вкус!!!!
    Какие ещё варианты могут быть?
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Малой Боб
    Молодец, сервисмены отдыхают! Справился своими силами!
    Я даже не думал что так сильно забивается радиатор что температура скачет вверх .
    Наверное и жара даёт о себе знать...
    З.Ы. А может собачку переехал, и кошак празднует смерть природного врага?!?
    Максимка
    Нет, крыса все таки была...
    Малой Боб
    отлично сделал теперь греться не будет..
    правда на мой взгляд давление нужно... у меня уже старенький радиатор и поэтому сильно забился так что шампунькой не ототреться пробовал.. думаю придеться все таки на мойку ехать.. т.к до керхера еще не дозрел..
    заодно и движок помою..
    Малой Боб
    А я вот что-то никак не дождусь когда у меня радиаторы загрязняться...езжу и езжу.Всю зиму откатался, все прошлое лето...пух, грязь, листья...а машине все без разница.Стабильно 85-88С держит и не паникует.
    Призрак
    Так для этого и делал...
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Yurko
    Ну и хорошо!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Малой Боб
    +1, Хороший отчетик!
    Россия, Москва, ЗАО
    Грязи больше было?
    lw
    примерно так же, но тока больше справа если смореть на морду...
    теперь всё чисто как в операционной!!!
    также 7 лет без мойки.
    но пришлось мыть(в сервисе), вместе с заменой помпы
    грязь 15минут с пола смывали.
    валенки валенки
    неподшиты стареньки
    Иван72
    скоко я сэкономил на мойке?
    Россия, Москва, ЗАО
    Малой Боб
    У вас на Б5 только бампер скинуть надо?
    Я чуток побольше разбирал
    lw
    Да, только бампер и всё что за ним...
    Опять траблы!
    Хелп!
    Месяц после приема ванны прошел всё было отлично Т=90С, постоянно... Ездил по Москве всё воскресенье, бац температура полезла(ехал без печки и без климата), вкл печку на 21С пофигу, температура лезет, вкл климат - пофигу, Т=120С, всё думаю сейчас машинка скажет " Чай готов" , вкл печку на 28С-HI, температура 90. И самое главное - заметил печка сначала дула холодным - только через мин 5 задула как фен.
    Мысли:
    1. Помпа -из деад!
    2. Воздушная пробка в системе охлаждения!
    Что подскажете?
    Спасибо
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Цитата Сообщение от Малой Боб
    1. Помпа -из деад!
    Что подскажете?
    Если все вентиляторы работают штатно и радиаторы мытые, то следующий пункт программы - это крыльчатка помпы.
    Воздушная пробка вряд ли так долго протянет при хорошей помпе (!)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    термостат поздно открывается
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Обычно бывает с точностью до наоборот.
    А с печкой, по-видимому, отдельная засада - с заслонками, например.
    Перегрев по приборам налицо.
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    все равно, не так уж сложно его проверить. Я бы начал с этого.
    Котяра
    Самому поменять эту штуку можно?
    Это оно -
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=3A50BDF3 ?
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    Малой Боб
    ты подожди менять-то, проверь сначала. От термостата идет патрубок к радиатору, пока мотор не прогрелся, жидкость гоняется помпой по малому кругу, т.е. в радиаторе не охлаждается, так происходит пока мотор не наберет 80 с чем-то там (не знаю точного значения для твоего мотора, но не суть) градусов, затем открывается термостат, он представляет из себя термоклапан и жидкость уже крутится через радиатор. Проверяется это довольно просто. Заводишь двигатель, и ждешь пока он нагреется до рабочей температуры, сам в это время стоишь и держишь рукой патрубок идущий от термостата к радиатору. Он должен быть холодный, по достижении дв-лем рабочей температуры, термостат открывается и горячая ОЖ начинает течь в радиатор. Т.е. патрубок сразу нагреется. Значит термостат сработал, если нет, значит менять.
  1. Рещетка радиатора
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:08
  2. Десятая встреча! Фотоотчет!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:30
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
