					Здравия!
Сегодня при обслуживании газоболонной установки был поломан сабж. Не то что бы впервые, нет до этого его кто то уже ломал... до меня... и клеил. По сему к мастеру притензий у меня не было. Полез в инет на поиски, узнав стоимость - 40-50$, поддался на уговоры жабы, которая меня стала душить. Решил немного поколхозить ну и попутно зделал фотоотчет о проделанной работе, может пригодиться кому.
Номер оригинального патрубка 06B129627
И так, мне понадобилось:
1. Кусок сантехнической металопластиковой трубы 20*2 (как на ней написано)
2. Зажимная гайка от фиттинга на 16 мм (та же сантехника)
3. Черный герметик
4. Растворитель
5. Ножовка по металу
6. Пружина для згибания металопластиковой трубы соответствующего диаметра
7. кисточка для рисования
8. Хомут
Первым делом тщательно очистил и обезжирил место соединения большого и маленькго патрубков от грязи, жира и в моем случае от остатков старого клея.
Затем, ножовкой по металлу отрезал необходимый кусок трубы, согнул ее, повторяя изгиб малого патрубка (при сгибании пользовался пружиной (засунутая внутрь трубы она не дает трубе деформироваться в сечении и ломаться) и вкрутил в имеющуюся гайку
Данная сантехническая труба очень плотно входит в отверстия соединяемых деталей, что радует. Вставил ее изнутри болшого патрубка и получил следующее
Затем примерил малый патрубок, сидит как влитой!
Так весь мой колхоз выглядит изнутри
Убедившись, что детали хорошо прилегают друг у другу, снял малый патрубок, нанес на место соединения герметик, соеденил оба патрубка вместе.
Излишки герметика размазал кистью, придав более эстетичный вид, если, конечно все вышеперечислинные манипуляции имеют какое либо отношение к эстетике![]()
Оставил всю эту конструкцию сохнуть. Завтра, на всякий пожарный подкину на малый патрубок хомут. Надеюсь прослужит долго.
Вся операция заняла приблизительно полчаса.
Не притендую на оригинальность но вдруг кому то сгодиться и сохранит лишний сороковник на пивотак что сильно не пинайте.
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Молодец!
Пара ИМХО.
Вместо гайки, трубу можно было просто "распушить".
Вместо герметика использовать эпоксидку.
А металлопластик чудно канцелярским ножом режется, кстати. Да и герметик мокрым пальцем формуется.
| Получено: 8  Отправлено: 1  |
					Супер!
В базу снаний её! "статейку всмысле"
п.с. Ведь у многих ей приходит кирдык![]()
нету у меня пассата.
					вообще не плохо![]()
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Идея с металлопластом классная, а вот гайка думаю сожрет несколько лошадей, т.к. будет давать сильные завихрения воздушного потока.
					Совершенству нет предела.
Конечно у меня были сомнения насчет гайки. Лучший вариант - подобрать плотную шайбу и тарец трубы развальцевать, но это уже в следующих сериях а так, сделал то, что смог из подручных средств на балконе![]()
