Уплотнитель антены на крыше.
    Латвия, Рига
    По умолчанию Уплотнитель антены на крыше.
    помогите решить проблему, уплотненитель между крышей и антеной был немного потрескан и вот вчера заметил, что он совсем отвалился теперь между антеной и крышей зазор (может собираться грязь) и выгледит это соовсем не сипматично
    Подскажите что делать???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Artifex
    Купить аналогичную антену и либо снять с неё уплотнитель и поставить на старую, либо заменить антену полностью.
    Ну или на разборке поискать.
    Латвия, Рига
    Bazarov
    Чтобы снять антену надо будет снимать обшивку с крыши, или можно просто открутить с улицы и поменять этот уплотнитель?
    Если надо снимать обшивку, то не подскажишь как ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Artifex
    Снимать обшивку придётся, там антену держит большая гайка. Её и придётся открутить, чтобы поменять уплотнитель.
    Чтобы снять обшивку крыши нужно снять ручку с одной стороны, обшивку задней стойки и средней стойки с этой же стороны. Все они крепятся на пистонах и уплотнителе. Далее просто отогнуть обшивку крыши вниз до получения доступа к гайке.
    Латвия, Рига
    Bazarov
    Спасибо
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Уплотнитель антены на крыше.
    У меня такая же фигня, но снимать обшивку крыши и антену не буду, я так подумал и решил, что мне такой гимор не нужен, хочу какую нить резинку туда проложить или еще чего подходящее. Вот в выходные будет время может поищу чего, найду - отпишу.
    Гость
    Artifex
    и у меня такакя же хрень думаю новую резинку купить или с разбора, но так неохота ради замены обшивку снимать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Саня
    Там разговоров больше, чем дела.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Информация к размышлению: этот уплотнитель продается только в сборе с антенным усилителем. Новый - порядка 4000 руб, разборка - 1500 рублей. Во всяком случае, когда я хотел поменять у себя и занялся этим вопросом, получил такую информацию.
    Мне нравится.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    AlPo
    Информация к размышлению 2:
    На данный момент в обычных автомагазинах есть абсолютно аналогичные по форме антены с усилителем и нужным уплотнителем за 400-450 рэ (яуза, Орис и т.д.).
    Нижний Новгород
    Bazarov
    Что же ты молчишь???!!!!
    Мне нравится.
    Гость
    Bazarov, а назад обшивка нормально встанет?
    imported_karuselshik
    Гость
    Хм.... у меня тоже нет уплотнителя.... И не было, когда брал. И вроде ничего.... Дожди будь здоров идут, но вроде не течет ничего...
    Я подумал: а может просто силиконовым герметиком черным замазать аккуратненько? И не снимать потолок?
    Россия, Красногорск
    Купил на разборе базу без штыря, снял резинку, аккуратно разрезал.
    Обезжирил и поставил на прозрачный герметик. 3 месяца езжу не каких проблем. А в сервисе запросили 2000 руб. за снятие обшивки потолка.
    Съебёж, Эта Страна
    Artifex
    Эхх, какие фотки Родные Plavnieki...Talava
    04/AWT/GFY
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Всё нормально встаёт.
    Главное - вдоль верхней кромки заднего стекла одеть обшивку в паз. Она там за металлический паз держится по всей длине.
    Люди добрые. Да колхозьте что хотите, ей богу.
    Снять потолок - это очень громко звучит, а на деле у меня много больше времени заняла замена провода от антены к магнитоле, чем замена самой антены.
    Passat Аватар для vovik
    Я свой полностью снял минут за 20 и это в первый раз http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%EA%EB%E0
    Сейчас занимаюсь подбором штыря антенны на замену. Начал узнавать сказали есть 5мм и 6мм, в чем их отичие и взимозаменямые ли они
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
  1. Скол на крыше цветет.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:39
  2. Помогите с переходником для антены
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:29
  3. Нужен уплотнитель стекла
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 07:51
  4. Уплотнитель двери
    от AlPo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 07:03
  5. Установка усилителя антены?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:51
