Клапан абсорбера. Нужно разъяснение.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Клапан абсорбера. Нужно разъяснение.
    Парни, нужно разъяснение, дело в следующем: В пробках, особенно в жаркую погоду на ХХ обороты проваливаются примерно до 400-500 и снова востанавливаются на 800. До вчерашнего дня не мог понять из-за чего, а вчера стоя у открытого капота обратил внимание, что провалы оборотов происходят в тот момент когда срабатывает клапан абсорбера. Так вот у меня вопрос к понимающим, что смотреть, сам клапан, обратные клапана или всю систему пробывать продувать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дим , ты сам ответил на свой вопрос
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    димыч
    Ты и есть понимающий
    rummi
    +1
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    rummi,МарКас
    Кто нибудь может объяснить принцип и алгоритм работы системы вентиляции, хочу понять что происходит в момент срабатыания клапана и что им управляет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от димыч
    и что им управляет
    Мозги.
    Пары бензина из адсорбера устремляются в двигатель.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от lw
    Мозги
    А какой момент мозги дают команду клапану?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    димыч
    У меня клапан щелкает постоянно,никаких провалов нет,но в пробках со стороны заливной горловины слышен звук,похожий на тихий стон ,я думаю это нормально,ведь в крышке б.бака есть клапан.Попробуй с приоткрытой крышкой покатайся,может у тебя клапан неисправен.А может конечно и бред .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    димыч
    Я не думаю что такой провал вызовет система абсорбции...Но можно отследит показания ЛЗ в момент включения.
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Mex@n!K
    Кирилл, сто процентов совпадения щёлкания клапана и провала, при чём чем дольше клапан щёлкает, тем дольше колбасит двигатель.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну у меня если прогазоваться начинает шелкать... А вообще его логику хрен поймешь... Когда мозги почитают нужным пары удалить - тогда и щелкать начинает.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В зависимости от заполнения бачка.
    димыч
    Проверь проходимость самого бачка. Может уже засыпка умерла .
    Но для начала отключи в 99 группе лямбду и посмотри : будет ли трясти в таком режиме (ЛЗ выключен) в момент тактировки N80.
    Принцип несложный :
    в баке образуются пары топлива...через клапан подачи пары самотеком попадают в адсорбер и там впитываются в активированный уголь...
    на прогретом двигателе, при АКТИВНОМ лямбда-регулировании, в зависимости от оборотов и нагрузки - ЭБУ дает команду и открывает клапан 80...пары засасываются из канистры на впуск...
    и вот тут есть место, где можно подумать и посмотреть...
    вот что я думаю :
    в системе есть ещё редукционный клапаночек...вот он как раз НЕ дает парам топлива попадать из бака при открытом 80-м и разрежении на впуске...
    возможно - в системе образуется некий переизбыток паров...возможно - лямбда работает некорректно...
  1. Про клапан Абсорбера
    от Бреддд в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 13:52
  2. клапан абсорбера
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 00:32
  4. Нужно разъяснение про полосы для автобусов.
    от пингвин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 19:53
  5. Нужно разъяснение!
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:58
