Долго греется двигатель на Борьке.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Долго греется двигатель на Борьке.
    Всем привет!
    Имеем проблему: Двигатель долго прогревается, соответсвенно печка входит в нормальный режим очень долго. Термостат менял, ОЖ тоже менял. После прогрева стрелка температуры ОЖ стоит как вкопанная. Сам понимаю, что летом проблема не актуальная, но как говориться: Готовь сани летом!
    Хотелось бы услышать мнение коллег по данной проблеме.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо подрубить вагком и посмотреть динамику изменения температуры там . Датчик - двухконтурный , вполне один контур глючить может.
    от (75,77 до 105 приборка покажет 90 Это не глюк , так задумывалось, так что не пугайся, когда на этом рубеже показания на компе разойдутся с приборкой.
    Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
    Кстати, а помпа живая ? В пробках в жару не перегреваешься ?
    Россия, Москва, САО
    То же грешу на помпу, но дело в том что двигатель не перегревается...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Начни с компьютерной диагностики ДТОЖ . Делать надо на холодной машине желательно с самого утра, чтобы ночь она постояла. Последи за динамикой изменения температуры по основному , ЭБУшному контуру, сравни с приборкой.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Нет компа , замени ДТОЖ , потому, как его стоимость сопоставима с КД у диллера. Если не поможет , смотри помпу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Офф... А ты чего покраснел? Жарко?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Запор
    Маленький рестайлинг сделал в угоду современной моде на химические расцветки и побрился
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Апельсинчик!
    Andrus
    По мере прогрева потрогай патрубки радиатора. Очень на термостат смахивает... или ему что-то мешает...
    Получено: 38
    Помпа - это раз, радиатор отопителя - это два, пробка в системе охладения после замены термостата - это три.
    А если оборотов дашь тыщи три, то печка быстро начинает теплый/горячий воздух гнать???
    Россия, Москва, САО
    Спасибо! Комп есть попробую сравнить.
    Термостат уже менял.
    Вряд ли, т.к. ОЖ менял два раза: 1-ый раз планово у ОД, 2-ой раз при замене термостата.
    вроде есть такое...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это он на пробки тебя разводит У меня была мысль на этот счет, но по симптомам не проходит : датчик стоит в малом кругу , там пробки ,как правило, не задерживаются . Если только в печке , но рояли это на прогрев не играет , imho.
    Можно подстраховаться ,конечно, и попробовать стравить предполагаемый воздух. Это же не сложно.
    Россия, Москва, САО
    А подробней можно?
    Получено: 38
    Вот как раз при замене термостата пробочку хапнуть легче всего, рекомендую начать имеено с удаления воздуха.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А подробней можно?
    Стукни в личку к Кириллу Mex@n!k, он по твоему двигателю схему расположения стравливающих вентилей даст . У меня на твой движок просто ее нет.
    Andrus
    Долго греется это еще пол беды.У меня Гольф тоже хрен прогреешь+ковсему на ходу греется больше чем когда стоишь
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подробнее можно ?
    Подробности
    На ходу 90 градусов.
    Стоишь в пробке 70 - 80 градусов.(все градусы приблизительные)
    Россия, Москва, САО
    Maks S., это вроде как на термостат похоже...
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    rummi, что бы воздух стравить ОЖ нужно сливать?
    Andrus
    Думаешь всегда открыт? если да то ошибаешься.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Зачем ? Ты никогда не делал сам ?
    Помпу не менял ни разу ?
    rummi
    Меняли ГРМ ролики и помпу перед покупкой.
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
