От чего могло порвать ремень ГУРа при запуске+
    По умолчанию От чего могло порвать ремень ГУРа при запуске+
    Мотора? Машинка пассат 2002, двигатель дизель AVF.
    Случилось не у меня, но с моей машиной. Водила сказал что мотор странным образом не хотел запускаться. ПОтом он решил его от кого-то прикурить...Вот прикурил блин. Движок завелся, ремень порвался к чертям...Че делать теперь? Автомобиль вообще своим ходом имеет смысл передвигать?
    До этого были симптомы: ПРи вращении руля что-то попискивало и немного трещало под капотом...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Groovy
    ехать будет крайне небезопасно
    Че делать теперь?
    ремень скорее всего порвался из-за перекошенного убитого натяжителя...или из-за подшипника генератора...
    проверить состояние натяжителя и шкива генератора...если натяжитель перекосило (а так и будет скорее всего) - заменить...поставить новый ремень...
    Т.е. по вашему, виноваты ролики или натяжитель?
    А сам насос ГУРа заклинить не мог?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Groovy
    Наврядли, хотя проверить просто - повращать рукой шкив насоса.
    Могло быть заклинивание ГУРА из-за износа обоймы подшипника и стопорнуть - скорее всего менять насос. Также проверь люфт натяжителя.
    Крутиться ли вал Гура?
    Без гура ездить можно - только это ТАЗик уже.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Удачи
    МНе вот еще интересно, а случаем не тот же ремень питает генератор?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тот же, об том и речь идёт...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Офф. Случайно не Додж Нитро прикуривал ? Реклама отчего то вспомнилась: "Додж Нитро - высокое напряжение..."
    suum cuique
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
