Диагностика - Страница 2
    kalex Ну наконец , пымал Алексей нужно посоветоваться Есть две ошибки комбинация и 19 не находят блок мультифункционального руля по шине ,при этом сам блок опрашиваеться безошибочно ,транслирует звуковой сигнал и ... круиз контроль , нет управления на магнитолу , шина подведена ,блок (был сгоревший от дяди Васи с блоком стеклоочитителей ПЕРЕПУТАЛ ), непонятно где сканировать ,американец ,в 125 нет ,блок двигателя кстати нормально общается , но у него отдельный провод..Что либо подобное не попадалось ?
    Беларусь
    zmeelov жду седня с баночкой меда и бутылочкой холодного пивка! посидим, почитаем каждый блок в отдельности ... как советуют умнейшие мужи
    Еще раз привлеку к верхнему посту внимание мозговедов...
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Может в однопроводном режиме работает? Или терминальный резистор того...
    04/AWT/GFY
    Ты имеешь ввиду в гейтвее комбинации шунтирующий Can-привод?
    В однопроводном режиме может работать только CAN-комфорт CAN-привод так работать не сможет
    Съебёж, Эта Страна
    Буду знать!
    А почему в 125 ничего...Совсем ничего?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    _________________
    B5, 2000, APR 2.8 30V 142kW, ECB 4motion, кожа-рожа, круиз (вклячил!)
    Я брату и так баночку пивка могу проставить...
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    Цитата Сообщение от rummi
    Кстати , а при считывании ошибок непосредственно в контроллере (ABS , например), нет сообщения типа : ошибка такая-то , смотри контроллер такой-то (другой контроллер ) на предмет наличия ошибок в нем ?
    Ошибок в ABS нет
    Mex@n!K Ну как стандартный набор АКПП,аирбэг, двигатель ,абс.. и все....
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ошибок в ABS нет
    Тады- ой Попробай перекодировать тогда , как наш главный мозговед Kalex сказал.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от zmeelov
    Ошибок в ABS нет
    Змей, ты не горячись. Я же общую диагностику делал. А люди советуют напрямую блоки тестить. Папробуем, тады отпишешь...
    Беларусь
    Сделали, как сказал Kalex - все прошло!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Dick
    ... блок опрашиваеться безошибочно ,транслирует звуковой сигнал и ... круиз контроль , нет управления на магнитолу , шина подведена ,блок (был сгоревший от дяди Васи с блоком стеклоочитителей ПЕРЕПУТАЛ ), непонятно где сканировать ,американец ,в 125 нет ,блок двигателя кстати нормально общается , но у него отдельный провод..
    Бр-р-р... Думаешь я что-то понял из вышнаписанного?
    Хоть бы год выпуска чтоль указал...
    1. В 125-й группе блока МФР никогда и не будет - он по-моему в 127-й показывается...
    2. Блок МФР поменяли или пытались чинить и оставили старый?
    3. Если новый, то проверяли-устанавливали правильную кодировку?
    4. Работу всех кнопок по 08-й функции проверял? В руле тоже электроника - контроллер кнопок стоит.
    5. Управлять радио по 03-й функции пробовали?
    6. Радио управляется напрямую с блока МФР по своей однопроводной шине, а не по CAN, и возможно отбит драйвер трансивера этой шины, который стоит в радиосистеме.
    Вообще по симптомам похоже на полудохлую коробочку блока управления...
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от kalex
    И тем не менее попробуй установить вместо 00005 кодировку 0007 - хуже точно не будет...
    Информация от ABS к мозгам мотора идет через гейтвей.
    Еще возможна ситуация, что когда-то умер родной блок ABS и при ремонте вместо родного блока поставили "похожий".
    СПАСИБО!!!!! Ошибок, как уже писал, братан (Dzzimma) НЕТ!!!! Хотя что мы сделали физически я не понял. В чём разница между 00005 и 00007???
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
