Диагностика
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Диагностика
    Всем привет. Протестил свою машину и получил следующие ошибки:
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Может кто поможет??? АБС работает нормально, да и вообще с машиной нет проблем!
    Может ещё кто подскажет где можно скачать нормальную книжку по дизелю!
    Спроси у Smirnoff - он фанат дизелей - может у него чего есть.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подобного рода глюки я очень часто устранял стиранием в замысловатой последовательности . После этого ошибки не возвращались. Подобные ошибки могут говорить о том , что контроллер АВS при тестировании исполнителей был закрыт неверно : некорректно прервана программа еще до завершения теста или подвисла .
    Ну профилактику разъемов под капотом все-же сделать надо , а вот ошибка по интерфейсу интересная , а что комбинация приборов ошибок нет? Дело в том что интерфейс в отдельный блок был выделен на рестайлинговых пассатах и на переходном году ( особенно на хитрых американцах )такая ошибка часто появляется...
    Съебёж, Эта Страна
    В ELSA написано, что до февраля 2000 года, ошибка
    [code]Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - - [/code]
    Должна игнорироваться...
    А со второй ошибкой интересно? У тебя ESP есть?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кирюша, не всегда надо искать глубинную проблему сразу. Иногда начинать надо с простого . В данном случае - удаление ошибки с последующим контролем ее появления. Если появится самопроизвольно снова, тогда и репу чесать. Imho.
    Съебёж, Эта Страна
    Да я и не пытаюсь искать, просто доношу до общественности информацию...Вдруг забыли
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Была точно такая же "ошибка", только вместо "Кодирование: 00005" было "Кодирование: 00004".
    Вот ответ Kalex'а на мой вопрос по ней:
    С такой ошибкой были практически
    все Пассаты оборудованные ABS c ESP, 99-00 годов выпуска.
    Можно либо игнорировать, либо перекодировать CAN-гейтвей
    с кода 00004 на код 00006 для машины с МКПП
    Так и сделал, "ошибка ушла".
    Но у тебя АКПП, поэтому надо бы уточнить, на какой код кодировать CAN-гейтвей.
    Удачи.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Съебёж, Эта Страна
    Вот еще:
    [code]{CAN-Gateway}
    Steuerger
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Вопрос ... Это все возможные кодировки 19 ?,учитывается там отдельно кодировка мультифункционального руля...
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Да, это все...Мультируль в B6 прописывается, но там вроде Long-Coding
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Понятно ,жалко Возможно решение проблемы было -бы элегантным...
    Беларусь, Минск
    _________________
    Чешская восьмерка , 1.8T, AGU , МКПП, Elegance, чип "Race" от Upsolute, прямоток Mg-Race, табунчик поней
    а какая последовательность? Просто так не стирается!
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Код:
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    _________________
    Пешком...пока :-(
    В миру - Кирилл.
    EPS нет
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    _________________
    Пытались стирать - не удаляется!!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я знаю Но по памяти не воспроизведу Там она как-то завязана с контроллером двигателя , каншиной и контроллером ABS.
    Съебёж, Эта Страна
    zmeelov
    VIN можно узнать?
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    zmeelov
    Кстати , а при считывании ошибок непосредственно в контроллере (ABS , например), нет сообщения типа : ошибка такая-то , смотри контроллер такой-то (другой контроллер ) на предмет наличия ошибок в нем ?
    Беларусь
    VIN можно узнать?
    WVWZZZ3BZYE326599 его VIN
    сення почитаем именно таким способом, ответим
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Во-во , экспресс-диагностикой я вообще никогда не пользуюсь, да и тебе не советую .
    Сними тогда ошибки непосредственно из каждого контроллера.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    zmeelov
    И тем не менее попробуй установить вместо 00005 кодировку 0007 - хуже точно не будет...
    Информация от ABS к мозгам мотора идет через гейтвей.
    Еще возможна ситуация, что когда-то умер родной блок ABS и при ремонте вместо родного блока поставили "похожий".
    Съебёж, Эта Страна
    Dzzimma
    Веселее...CAN шина на данной версии тормозной системы идет только с 6 цилиндровыми дизелями.
    Проверь ошибки в АКПП!
    04/AWT/GFY
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 09:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
