ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!! Заблокировал ключ!!!!!
    Украина, Киев
    По умолчанию ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!! Заблокировал ключ!!!!!
    Доброго времени суток всем,
    вобщем приключилась сегодня вот такая история. В моем сарайчике сдох акамулятор, совсем.... Купил новый и пошел переставлять открыл водительскую дверь ключом т.к. сигналка даже не пикнула оставив ключ в двери открыл капот и снял клемы, отошел смотрю что ключи в двери торчат думаю надо вынять А ФИГ ВАМ ключ заблокирован. думаю ладно поставлю клемы может поможет и тут такая-же измена при этом сигналка из последних сил начала подвывать. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КАК ВЫТАЩИТЬ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ КЛЮЧ!!!!!!!!!!!!
    попробуй накинуть клемы и разблокировать сигнализацию
    Украина, Киев
    Пробовал, на брелок не реагирует, есть кнопочка в салоне нажатие на нее тоже толку не дает. Может вырвать эту сигналку к чертям!
    SeeCat
    не надо фанатизма [-X
    дело полюбому в замке, попробуй разные манипуляции, ключом и замок подергать, а вообще впервые слышу чтоб такой пападос был
    SeeCat
    Если автомат - проверь - может забыл переключить в P ? Такое бывает.
    Выдергивать не стоит, возможно на зажигании стоит блокирующее реле - потом не сможешь завести машину
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!! Заблокировал ключ!!!!!
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ...
    Ставь новый аккумулятор, бери второй ключ, включай зажигание и смотри чего будет. Чёта я точно первый раз про такое слышу - но со вторым ключом точно прокатит всё разблокировать, если оно заблокировалось.
    ЗЫ. Скорее всего дело не в сигналке, а в грязи в отверстии личинки - вэдэшки туды налей и пробуй вынать.
    ЗЫЫ. Странно это, замки расчитаны на их открывание ключом даже если нет электричества, но менять аккумулятор с ключом в личинке я б точно не догадался....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 20
    SeeCat
    Если дверь открывается-вытащи вставку вместе с ключем и обильно полей ВДэшкой
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ключ не должен застревать в замке двери, это же не замок зажигания, где предусмотрена его блокировка.
    Для начала стоит подключить новый АКБ, возможно помогут манипуляции с ключом.
    Украина, Киев
    Я так и понял что попал я по тупости серьезно
    Второго ключа нет собирался на днях закказать
    Дверь открывается и закрывается но ключ (собака женского рода) не вынимаеться.
    Уважаемые а как вытащить вставку?
    Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
    ВСЕ УРРРРРРРРА После продолжительных танцев с бубном в один прекрасный момент ОПА и ключ в руке с дрожащимы руками пытаюсь засунуть ключ обратно и........... ничего прекрасно входит и выходит Вобщем очередная победа над нациской техникой
    Получено: 11
    SeeCat, личинка не имеет никакой связи с электрикой [-X
    Она физически не может быть заблокирована вследствие севшего аккума.
    Поэтому скорее всего она заржавела и не отпускала ключ. Побрызгай в щель WD-шкой, чтоб пропитала ржавчину, а потом разработай. УДачи
    SeeCat
    В дверях не предусмотрена блокировка ключа.
    Это у тебя чисто механическая неисправность,скорее просто от грязи и не частого пользования ключом.
    SeeCat
    Сорри про P - невнимательно прочитал - ключ то был в двери, а не в замке зажигания.
  1. Help Люди расход ужасный что может быть?
    от Nemec422 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 22:55
  2. HELP PLZ!!! Машина не видит выкидной ключ!!!
    от VWStar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 04:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:33
  5. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
