Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    По умолчанию Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    Всем привет!
    По совету клуба решил почистить систему вентиляции картерных газов, но к сожалению добраться до нее не смог. Открутил впускной коллектор от блока, отсоединил ДЗ, назад коллектор отходит, но совсем чуть-чуть, что-то снизу держит, я конечно там два крепления нащупал, но снимать побоялся. Неужели все его полностью снимают чтобы нормально добраться до трубок ВКГ?! Не сказал бы что у меня руки из....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bower
    Можно коллектор не снимать. Снять только дроссельную заслонку. И то не полностью - пускай болтается на патрубках охлаждения.
    Россия, Волгоград
    Да, надо снимать полностью впускной коллектор - получишь удобный доступ к вентиляции картерных газов.
    Можно и не снимать впускной коллектор, но придёться тогда всёравно снимать либо ДЗ, либо генератор - тогда придёться один фиг корячиться.
    Да, но хотелось бы посмотреть еще и прокладку под вытяжным вентилятором (номер по ЕТКЕ 037 103 772В). Двигатель весь в масле с этой стороны, просто страшно смотреть, явно где-то травит! А без снятия коллектора до него вряд ли доберешься!
    Так что как все таки его снять?! кто делал?!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bower
    Не понял, под каким вентилятором...
    Я снимал коллектор на APT, не помню особых проблем.
    Снял рампу с форсунками. Потом открутил коллектор, отсоединил все связывающие патрубки. И всё.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    чтобы снять коллектор:
    1. снимаешь топливную рампу с форсунками.
    2.снимаешь дросельную заслонку.
    3. откручиваешь винты на коллекторе
    4. откручиваешь коллектор от нижнего железного подпора (такая пластинка от коллектора по направлению к маслянному щупу).
    5. отсоединяешь вакумные трубки и проводку от датчиков, которые крепятся снизу коллектора.
    6. отсоединяешь металлический верхний патрубок охлаждения (один болт прям перед твоими глазами) и отодвигаешь его немного в сторону.
    7. вытягиваешь коллектор под углом примерно в 40 градусов. Вытянется легко.
    Вобщем, все делается очень легко и быстро, не пугайся что написано много.
    Россия, Волгоград
    Я делал, и не раз.
    037 103 772В - екзист говорит что нету такой детали, чего это за прокладка?
    Ты всё правильно сделал, открутил коллектор от блока, открутил ДЗ.
    Снизу как-раз 2-ва крепления вот их откручиваешь и вынимаешь коллектор наружу. Ничего сложного там нет.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    скорее всего речь о крышке датчика Холла, из которой сочится масло.
    Россия, Волгоград
    "скорее всего речь о крышке датчика Холла, из которой сочится масло" - сальник под замену )))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А при чём здесь тогда вообще коллектор?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    х.з., нужно спросить у автора. В связи с вентилятором мне ничто другое в голову не приходит.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    на операционном столе был я
    Рампу только осторожней вытаскивай, покачивая, если не поддаётся. А так проблем не было со снятием.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    и желательно заменить уплотнительные колечки на форсунках.
    Bower
    Господа, под вытяжным вентилятором, ну он так называется в етке (иллюстрация 103-10), куда потом присоединяются трубки ВКГ! См. рисунок:[/pic]
    Я предполагаю, что как раз из под прокладки этого вентилятора масло и сечет.
    Ну вобщем спасибо за советы, оказывается я его почти снял, осталось только два болта снизу открутить, побоялся что на место не попаду, т.к. ямы нет, а их там ох как плохо видно, даже не понятно что там вобще болты, звездочка или шестигранник?!
    предполагаю, что как раз из под прокладки этого вентилятора масло и сечет. Ну вобщем спасибо за советы, оказывается я его почти снял, осталось только два болта снизу открутить, побоялся что на место не попаду, т.к. ямы нет, а их там ох как плохо видно, даже не понятно что там вобще болты, звездочка или шестигранник?!
    Чистил на а4 вкг. Тоже снимал впускной. но его снять можно и без топливной, просто хомуты на резиновых трубках срезаешь и всё. снизу два кронштейна, которые крепятся двумя болтами под шестигранник на 6(кажись). Почистили ещё и впускной с его разбором... толку кажется ноль...
    Получено: 7
    НЕ ИЩИТЕ там карлсона. Я так понимаю под вентиллятором подразумевается металлическая коробка на блоке цилиндров.
    Замасленная левая сторона двигателя от третьего цилиндра до дифференциала, запах горелого масла после поездки при открытом капоте и небольшой расход масла - признак треснутого патрубка вентиляции картера, который на ADR меняется без снятия флейты.
    Недостатки - правая рука в ссадинах и синяках.
    Рекомендации: кроме Z-образного патрубка купить и его продолжение - изогнутая резиновая трубка (ADR), которая часто дубеет, плюс хомуты (с насечками, а не дырками под стяжной болт). Важно правильно, без нагрузок на кручение, собрать патрубки, иначе снова лопнет Z- образный.
    Да, ДЗ открутить и отвести в сторону к лобовому, внутри его пластикового патрубка по ходу картерных газов есть красный "грибок" - клапан, осмотри его.
    Все правильно, спасибо за инфу!!! Откручу два болта крепления и сниму его чтобы все удобно можно было посмотреть. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!! ВАА - молоток!
    Россия, Волгоград
    "Да, ДЗ открутить и отвести в сторону к лобовому, внутри его пластикового патрубка по ходу картерных газов есть красный "грибок" - клапан, осмотри его" - у меня этого "грибка" небыло, куда он делсо??? За что этот грибок отвечает ???
    И ещё: получается что воздух из картера идёт неучтённый расходомером, если эта вентиляция дырявая - то получается банальный подсос воздуха ведущий к перерасходу топлива ... Я праильно понял?
    В картере поидее постоянно создаётся разряжение. Какаято странная конструкция ...
    Получено: 7
    Грибок из резины красного цвета похож на поганку - тонкая выпуклая шляпка на тонкой ножке. Закреплен на стыке трубки картерных газов и основного патрубка ДЗ. Применяется VAGом с карбюраторных времен и закрывается при пониженном давлении в картере относительно входного в ДЗ .
    Россия, Краснодар
    а где взять фотоотчет о чистке вкг?
  1. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 01:06
  3. Чистка ВКГ. Снятие коллектора.
    от snark в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 16:01
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:39
  5. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
