Избежать адаптацию ДЗ - Страница 2
    rummi, нет, только готовлюсь, собираю информацию, что бы все сразу и по уму
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Почисти с полным снятием и адаптируй со сбросом клеммы (заодно сбросишь обученные значения под грязную заслонку). Лучше конечно вагкомом, псевдоадаптация, как правило ,все равно даст больший итоговый угол или телепаться заслонка какое-то время будет при изменении нагрузочных режимов . Я ее не люблю, да и производитель четко регламентирует адаптацию прибором.
    Вот тут поподробнее плиз.
    ...за неимением ((
    И все же... я за смазку спрашивал, чем ее, эту ось смазать?
    зы оффтоп каждый раз при входе на форум запрашивается авторизация, чекбокс "запомнить меня" ничего не даёт. У всех так?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ничем . Почитай про устройство заслонки и все станет понятно.
    Обсуждалось 100 раз . Cходи в поиск по чистке ДЗ и почитай базу данных. Я уже одно и то же устал просто писать.
    Извини конечно, но я бы не спрашивал если бы мнения на форуме не были бы противоречивы http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic18395.html
    Во время чистки, старался карбклинером внутрь не брызгать, дабы, как предупреждали, не вымыть смазку заслонки и не залить электронику.
    Еще раз извини за надоедания но выражение "адаптируй со сбросом клеммы" воспринимается как нечто мистическое и не совсем для меня понятно, это означает отсоединение на какое то время аккамуляторной батареи?
    зы без обид, понимаю, что в кругу профи, к какой бы специфике они не относились, существует свой технический сленг, который всем остальным не совсем понятен. Если ты обратишся комне с вопросом на компьютерную тематику, мой ответ типа "...водянку заменили, жосткий перемапили, софтбеды пофиксили, перелазь на саташку, идэеха - вчерашний век, тем более начал сыпаться, подкинь мозгов и слазь с девяностовосьмого маздая на хрюшу" тебе будет понятен?
    ззы ....право, лево, не умничай, пальцем покажы (с) Народное творчество
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Абсолютно
    Хорошо , указываю перстом . Снимаешь ДЗ на негорячем двигателе (что зря руки-то обжигать ?) и промываешь карбклинером Абро вот по этой схеме :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=96
    Cобираешь все в обратной последовательности .
    Заводишь не дожидаясь никакой адаптации
    , даешь прогреться пару тройку минут и совершаешь неспешный пробег до момента пока двигатель не разогреется до температуры не ниже 85* . К сожалению, показания температуры на приборной панеле не всегда соответствуют реальным (75* в системе охлаждения уже дает 90* на приборке) поэтому пробег должен быть достаточным по длительности, чтобы быть абсолютно уверенным в достигнутой ОЖ температуре.
    На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания. После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
    Надеваешь обратно и затягиваешь,(капот не опускать !), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.
    Все , собственно говоря, обороты еще могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км .
    Дерзай. Но адаптация Вагкомом все равно дает немного меньший угол на холостых, так что не игнорируй эту возможность Не зря эта процедура обязательна исходя из рекомендации производителя для СТО, после проведения чистки или сброса клеммы .
    Игнорирующие это , получают ,как минимум, более высокий показатель аддитивной лямбды и ломают потом голову , почему так.
    Ну вот теперь все предельно ясно!
    Tnx, GL
    Россия, Киров
    Скачет ХХ, решил почисть ДЗ. что там со смазкой оси ДЗ????
    первый раз полезу сам так глубоко, главное не напортачить
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Россия, Киров
    все... уже все вижу... все понял.. завтро буду мыть
    Латвия
    У меня такая проблема - когда отпускаю газ на скорости и качусь накатом обороты не падают ниже 1200, даже когда качусь 3-5 км/час, до 900 падает только при ПОЛНОЙ остановке. Это тоже ДЗ? Чистка с адаптацией помогут или придеться менять?
    П.С. в 90% случаях это происходит на прогретом двигателе. На холодном - редко...
    Съебёж, Эта Страна
    Barkas
    Двигатель какой? Бензиновый? Почитать ошибки надо, а также почистить и адаптировать ДЗ.
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Латвия
    Бензин, 1,8. При диагностике выдал ошибки 17967 и 00561
  14. #34
    00561 Адаптация смеси
    17967 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
  15. #35
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Цитата Сообщение от Alta_ccD
    а просто включить зажигание на некоторое время после чистки и зборки.
    После чистки и установки включить зажигание и дать ей адаптироваться. При этом не трогать педаль газа.
    При адаптации заслонка издаёт характерное жужжание. Около 10 сек.
    На моторе ADP этот способ, увы, не работает.
    Адаптация заслонки только с помощью VAG-Com.
  16. #36
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Решил поднять эту тему, дабы не создавать новую.
    У меня на ADR вот такая проблема:
    Началось в прошлую пятницу. Выхожу с работы и после продолжительной стоянки пропали прогревочные обороты, теперь вместо 1200 стало 400-500, и может заглохуть при этом. Если резко дать газу - заглохнет точно. Если плавно подкидывать - нет. Держу газ пару минут, а уже после небольшого прогрева работает нормально. Думал, мало ли глюк. Но на следущий день картина повторилась. Тянет нормально, без провалов, горячая не глохнет, и ХХ на горячую тоже не падают. Но появился тут же ещё один глюк, при отпускании педали газа, машина едет дальше ещё с секунду где-то, только потом газ сбрасывается без моего участия .
    Такая же история с газом у меня уже была была почти год назад, тогда я вылечил проблему чисткой ДЗ. В этот раз чистка ДЗ не помогла.
    В чём проблема может быть? Уж не попал ли я на замену ДЗ ...
    всё ещё на Passat
  17. #37
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Сделал адаптацию заслонки Vagcom'ом - помогло. И прогревочные обороты вернулись, и газ перестал жить своей жизнью .
    всё ещё на Passat
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 17:46
  2. Вопрос про адаптацию ДЗ и снятие клемы.
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 19:51
  3. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  4. про адаптацию заслоночки
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 11:24
  5. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
