Избежать адаптацию ДЗ
    По умолчанию Избежать адаптацию ДЗ
    Здравия! Собственно сабж.
    Существует не большой провал мощьности в районе 2000 оборотов.
    Желание мое - почистить ДЗ (в надежде устранить провал)
    Единственное что отпугивает от данной операции - адаптация ДЗ
    Возможно как то обойтись без этой операции? Где то (уже не помню) писалось что ДЗ способна сама адаптироваться если не заводить двигатель а просто включить зажигание на некоторое время после чистки и зборки.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    После чистки и установки включить зажигание и дать ей адаптироваться. При этом не трогать педаль газа.
    При адаптации заслонка издаёт характерное жужжание. Около 10 сек.
    Дык это и есть преславутый процесс адаптации?! Я считал что нужно к компу подключать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Alta_ccD
    Эту процедуру можно делать через ВАГ-КОМ.
    Но при его отсутствии можно и вышеописанным образом.
    Bazarov, спасибо друг! Обрадовал и успокоил одновременно. Выходные зарезервированы под занятие с ДЗ.
    зы кстати о провалах мощности.. я вообще в правильном направлении копаю? А то выйдет как в анекдоте когда кашель пургеном лечили
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Не факт, конечно, но идея верная, ДЗ, свечки-фильтры, ошибки посмотреть - далее по нарастающей.
    ЗЫ Промывка ДЗ точно худого не добавит - холостой ход нормализуется.
    ЗЫЫ Я б расходомер бы посмотрел и узел изменения длины впускного коллектора (если он у тебя на моторе присутствует).
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да и подсосы воздуха поискать - не лишним будет.
    холостой тьфу тьфу тьфу в порядке
    вот это ХЗ, машинка у меня недавно, на приборной панели расходометр отсутствует, но есть подозрения, что расход топлива несколько больший нежели должен быть. В основном катаюсь на пропане. Найти же спеца с диагностическим оборудованием у нас проблема так что все практически на ощупь.
    а это мысль где смотреть?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Alta_ccD
    Для начала глянуть вакуумные тонкие трубочки. В тканевой оплётке.
    А так - можно сделать опрессовку.
    Как - глянь в поиске, я недавно писал.
    Отправлено: 20
    А на бензине такая же беда? Мож с ГБО чего не так просто?
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Bazarov а на моем не знаешь ALZ 1.6. как адаптируется заслонка сама или надо подключать комп? а то блин сразу после завода двигла обороты резко падают .....потом выравниваются...собираюсь отдать почистить ДЗ сервисменам дык они незнают как адаптировать...
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Михаил Михайлович
    Да вроде бы так же...
    [quote=Джавдет]
    А на бензине такая же беда? Мож с ГБО чего не так просто?[/quote:2z8l6cjg]
    идентично, что бензин что газ
    вообще то - расходомер - это ДМРВ - датчик массового расхода воздуха...стоит он под капотом...приборка тут совершенно ни при чем...
    ДМРВ может быть причиной и падения мощности и повышенного расхода топлива...
    Как его проверить на работоспособность?
    +1
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    2 способа :
    1замер напряжения
    2через компьютерную диагностику под нагрузкой . Все варианты проверки есть через "Поиск"
    2 способа :
    1замер напряжения
    второй вариант отметается за не имением КД
    Пойду по первому, заюзаю поиск, сенкс
    Был у мастеров газобалонного оборудования. Говорят двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа.
    На форуме читал, что при чистке ДЗ нужно быть окуратным и не вымыть смазку оси ДЗ. Думаю, что моя причина в отсутствии смазки.
    Вопрос: Чем смазывается ось ДЗ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты ее почистил или нет еще ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 17:46
  2. Вопрос про адаптацию ДЗ и снятие клемы.
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 19:51
  3. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  4. про адаптацию заслоночки
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 11:24
  5. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
