ВКГ, ДЗ, Wynns
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию ВКГ, ДЗ, Wynns
    Всем бодрого дня!
    В выходные занялся дальнейшей профилактикой авто, возникли вопросы.
    Ниже приведен отчет о проделанном и собственно вопросы.
    запланировано: почистить ВКГ, почистить ДЗ, промыть систему питания Wynns-ом.
    1. снятие ДЗ выявило следующее - коллектор слегка замаслен, ДЗ с внутренней стороны несильно, но грязноватая (с внешней стороны чистил раньше) + была капелька масла. при ближайшем рассмотрении оказалось, заслонка до конца не закрывается миллиметра на полтора-два.. на сколько это плохо? бенз , я так понимаю, из-за этого подъедает?
    2. чистка ВКГ закончилась на подступах к снятию резинового тройника (тот к которому подходит металлическая трубка), ибо он оказался надорван буду менять.... вопрос - чем чревато и какие симптомы? масло вроде не выкидывает...
    3. собственно чистка Винсом, свелась к нахождению бензонасоса (отдельное спасибо Сергею (разборка Кима) дал на выходные попользовать), ну а далее все как и описывалось в многочисленных отчетах. фото мега установки прилагаю.
    свечи, при промывке, заменил на старые - после процедуры на ободках был битумоподобный налет - совсем немного.
    машина после промывки едет так же.
    хочу добавить, судя по наклейке - промывка уже проводилась предыдущим хозяином вроде тысячах на 60-ти (надпись плохо читается)
    с пользой проведенные выходные...
    ДЗ и НЕ должна закрываться до конца...она ВСЕГДА немного приоткрыта...
    глобально - ничем не чревато...может немного неустойчиво работать мотор...
    , а то уже подумалось, что пася опять денег хочет
    1. Сергей, я так и не нашел, де у меня номер на движке выбит ((
    2. как должны вести себя обороты при заведении холодного движка?
    у меня практически никак не меняются с момента пуска до прогрева..
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    1967s
    Тоже выходные провёл с пользой для Пассата. Поменял патрубки вентиляции(тройник брал на разборе, трубку заказал в Komisе), всё там чистенько и ОК после лечения у Bazarov!
    С ВАГкомом долго колдовать не получилось, адаптировал заслонки климатроника, вроде, больше ничего не жужжит, ошибки вот после симпозиума накопились:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Лямбду, очевидно, менять придётся, ошибка постоянно прописалась
    Хотя на расходе не отражается.
    А вот по дросселю согласен с leVel- переобогащение?
    И опять ЕРС загоралось на приборке. ДЗ накрывается?
    И что за клапан №30?
    Мотор работает устойчиво, без нареканий во всех режимах.
    это НЕ клапан - это КЛЕММА!! аккумулятора...ошибка появляется при отключении АКБ, либо если АКБ уже дохлая и еле дышит...
    не понятно... в ЧЁМ ты с Левелом согласен?
    ошибка переобогащения - возможно следствие и ДЗ и лямбды...зонд - поменять, потом смотреть снова...
    возможно... проводку на ДЗ проверял?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    1967s
    Спасибо! Который раз
    Клемму скидывал, точно, пару недель назад, вот ошибка и разгадана
    С Левелом думаю в одну сторону: ошибка по приводу ДЗ, приоткрыта, вот и переливает.
    А лямбда, вроде на ХХ не влияет до прогрева мотора?
    А подскажи ещё, плиз, адаптацию ДЗ проводить после достижения 80 градусов? Чёта запомнилось замечание ув. Victor_M
    Сейчас кабель есть, у Kalexа 5 июня забрал синенький, спасибо патриарху Алексею
    Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
    проводку на ДЗ
    проверил внешним осмотром, побрызгал ВДшкой по совету ув. Механик
    почитаю ашипки- отпишусь, чего гадать
    Понравилось содеянное с заслонками климатроника- адаптировал в Ваг-Коме и V70 менять уже не надо
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    тоже офф извините уж, в выходные тоже с машинкой провел, поменял масло, фильтры и устранил течь ОЖ которая уже начала доставать. Со стороны АКБ на головке блока есть фланец от которого идет патрубок на радиатор отопителя, тамже стоит датчик температуры. Вот как раз в месте соединения этого патрубка отопителя и капало. Снял я этот штуцер, слил ОЖ примерно 2 литра, и стал думать как отсоединить штуцер от шланга, там неразборный хомут. Пришлось обрезать ножом. Внутри штуцера резиновое уплотнительное колечко местами протерлось и разрушилось, выковырнул его и стал думать чтоже делать дальше т.к. запчастей по иномаркам рядом с домом в ближайших 20 км нет, Хотел уж было посадить на герметик, но порывшись в гараже, нашел похожую резинку толи от ремкомплекта рулевой рейки ВАЗа толи от ремкомплекта ГТЦ тех-же жигулей, померял-подходит как родная только попухлее мальца. Обрезаный шланг посадил на винтовой хомут и смазав резиночку маслом с большим трудом воткнул штуцер на место. Теперь все сухо
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Котяра
    Респект за правильный подход
    Но я всё равно заказал родные, тройник покупал на Окружном, самодеятельность уже устранил.
  1. Система ВКГ в картинках
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 11:29
  2. дырка в патрубке ВКГ
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 21:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
  4. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:58
  5. Промыл Wynn`s "инжектор"!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 01:55
