Тормоза и тормозные диски? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Правда, после неоднократных визитов Базарова хорошие колодки тоже похоже закончились
    Что-то я не уловил связи...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #42
    Беларусь, Могилев
    Уверенная альтернатива - это немного б/у оригинал.
    А в чем смысл? Я могу купить оригинал, но его опять может повести... Тем более, где я, а где вы...
    Мне больше интересно, что поставить, чтобы диски не вело...
    Цитата Сообщение от DNF
    не русские на форумах пишут что может повести от неравномерной затяжки колесных болтов. не только от быстрой езды/интенсивных торможений.
  3. #43
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Fast
    Тут скорре имеестя ввиду потеря "плоскости" ступицы в районе оттверстий крепления к ней колеса болтами при чрезмерном усилии на закручивание.
    Проверяли мне геометрию ступицы. Всё было +- норма.
  4. #44
    Получено: 36
    Ну если рассматривать такую формулировку, то переходи на 312. Других вариантов нет. Лично я на своей машине сделал именно так, потому что мне моих штатных 288 хватало или до первой посадки в грязь/песок, или до первой хорошей езды в паре по трассе, когда постоянно газ-тормоз. Первый раз вынужден был поменять диски на 11 кКм, второй - в районе 25 кКм, на третий (около 40 кКм) - надоело: поставил 312, поменял на 135 кКм. Сейчас около 180 кКм - полет нормальный.
    Ессно, ставил всё оригинал. И еще, если ставишь 312 то про R15 можно забыть, только R16 или больше.
  5. #45
    Получено: 24
    переходи на 312
    какого размера колесные диски? 16-ого?
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    ой... не заметил
  6. #46
    Получено: 131
    Отправлено: 15
    Viktor M
    Честно говоря, я подозревал какой-нито косяк в ступице. Но, видимо, просто у меня выбора нет - только 312 мм.
    З.Ы. Я так и не понял связи между моими появлениями у тебя на разборе и исчезновением оригинальных колодок...
  7. #47
    Получено: 36
    Серег, ты меня не правильно понял, ни каких претензий и подозрений. Я просто имел в виду, что ты + Сухов + Пашка раскупили у меня всё самое лучшее, что было на складе по тормозам и ходовке.
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Так это ж не только диск поменять...
    В рекламе перфорированных с проточками дисков пишут про снижение температуры на 200 гр., плюс к ним предлагаются кевларовые клодки, может все таки это выход?
    Менять все полностью уже не бюджетно выходит. Хочу ставить 16-е диски, но не отказываться же от зимних 15-х колес...
  9. #49
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Господь с тобой! Это равнозначно использованным презервативам. Причем даже не тобой использованным.
    Но помытым и , в принципе, еще не истертым.
    Стоимость пары - 1500 рэ.
    За 1700 рублей можно взять пару нового лемфердера, например. И за 700 рублей новые колодки Ате.
    Мне тут посоветовали к вам обратиться, но, блин. уже опасаюсь... Сколько стоит б/у маховик на мой мотор??
    Без обид, просто пугают меня подобные изречения.
  10. #50
    Получено: 36
    Без обид, но вы наверное плохо разбираетесь в б/у теме, и по всей видимости ассоциируете б/у с некондицией, но к счастью, это далеко не так.
    Простой пример: вы поставили себе новые оригинальные тормозные диски, проехали на них 15 кКм (что составляет примерно 1/5 их рессурса). Следуя вашей логике, с этого момента у Вас вместо тормозов стоят г..ндоны штопаные, которые немедленно подлежат замене. И представьте себе ваше возмущение, если на каком-нибудь СТО Вам скажут что диски у Вас конченые и их надо менять.
    Маховик на ваш мотор стоит 5 кРэ б/у оригинал, ессно, в абсолютно исправном состоянии, т.е. без люфтов и с плавным ходом.
  11. #51
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Viktor M
    Нсколько иначе дело обстоит в моем случае. Диски которые ставил я сам прозрачны для меня момента покупки. С б/у тормозами я в этом не уверен. Предупреждая вопрос про маховик, да.. Махових это та деталь, которая не влияет непосредственно на безопасность. На активную в данном случае. На самом деле это демагогия, но... Я согласен купить себе б/у ручку салона, сиденье, там... не знаю, фонари, детали кузова, коробку передач и т.д., но абсолютно однозначно я не куплю б/у тормоза и детали подвески. Это ИМХО, но ассоциативный ряд таков.
    За цену спасибо, вероятно я к осени ближе займусь вопросом с маховиком.
  12. #52
    Получено: 36
    Всё понимаю, кроме одного: в чем в этом???
    Диск может быть оригинальным, может быть нет - это видно визуально, диск может иметь большую или меньшую выработку - это измеряется штангелем, кривой он или прямой становится ясно сразу после установки на автомобиль или укладывания на плоскость. В остальном это кусок железа с которым ничего кроме износа и искривления ничего произойти не может, до тех пор пока ты не начнешь по нему дубасить кувалдой.
    И еще: что-то я не припомню аварийных ситуаций возникших по причине того, что сломался тормозной диск. В перебитые трубки или лопнувшие шланги - поверю охотно, но то что на ходу ни с того ни с сего лопнет тормозной диск - такого ни когда не видел и даже не слышал.
  13. #53
    DNFне русские на форумах пишут что может повести от неравномерной затяжки колесных болтов. не только от быстрой езды/интенсивных торможений- ВООО енто мой случай слесаря затянули когда ремонтировали
  14. #54
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Вот в этом и нет уверенности. Я-то не начну, а кто и что делал до меня - хз. Я свою точку зрения высказал на этот счет. Абсолютно не против разборов. Даже за двумя руками. Но не в случае с тормозами
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:51
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:49
  3. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
