Греется двигатель!!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Греется двигатель!!!
    Всем привет!
    Вчера возвращался с дачи и попал в пробку. После 10 минутной езды на драйве и при включеном кондее,температура поползла вверх. После выключения кондиционера, температура приходила в норму. На ходу все нармуль. ОЖ на месте, вентиляторы работают, но мне показалось, что маленький медленно крутится. Подскажите, что это может быть.
    это или давно не мытые радиаторы (грязные снаружи и между...) - или низкий уровень хладагента в системе...(или и то и другое вместе)
    а подробнее - попользуйся ПОИСКОМ или просто просмотри хотя бы пару страниц Общего форума - тем таких сейчас - мильён...
    Россия, Москва, САО
    1967s, понял! Спасиб!
    Россия, Подольск
    Aleks333
    У меня были теже симптомы, помыл радиаторы как и сказал 1967s и все пришло в норму холодит отлично, машина не греется.
    Россия, Москва, САО
    Я только не давно ездил на мойку радиаторов. Значит плохо помыли!?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    Мыть надо с разбором морды. Снимать бампер и разводить радиаторы. Иначе есть шанс ничего особо не отмыть.
    Россия, Москва, САО
    Zloi!, так и делали!
    Зимбабве
    +1,было тоже самое промыли радиаторы,дозаправили систему все ОК!!!
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    От простого к сложному тогда. Смотреть, работают-ли вентиляторы (малый включается вместе с климой), дальше.. ГРМ менял если, то менялась-ли помпа? Если все ок, то проверять термостат и радиаторы. Собственно, более там вроде нечему портиться. А.. Вискомуфта еще.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Смотреть, работают-ли вентиляторы (малый включается вместе с климой).
    Вот это меня и напрягает. Я когда открыл капот, заметил, что очень медленно он крутится(вкл кондей или выкл одинакого).
    Менялась.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    Падажди. Медленно крутится тот, что справа от водителя или тот, что слева?? Если тот, что слева, то это нормально, это вискомуфтой приводится.
    Россия, Москва, САО
    Zloi!, который электрический(маленький).
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    Точно не уверен, но у него несколько скоростей вращения. Но за аксиому это не подаю. Собственно, если вентиляторы крутят, а тачила греется, то проблема в магистрали. Уровень антифриза, я думаю, ты в первую очередь проверил..
    оп...
    а КАКОЙ из них? (правый по ходу машины должен включаться вместе с климатом...на первой скорости...при росте температуры двигателя - переходит на вторую - тогда молотит, как Боинг на взлете...
    левый - с вискомуфтой - должен крутиться всегда...при нагреве - со скоростью коленвала... когда муфта замыкается...)
    Россия, Москва, САО
    Zloi!, уровень в норме.
    1967s, походу у меня не переключается на вторую скорость.
    Он вращается медленно при выключенном кондее и также при включенном.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    т.е. когда машина греется, крутится так же, как если просто стоит? Ты это точно выяснил, или
    походу у меня
    Россия, Москва, САО
    Zloi!
    У меня такого нет. Еле крутится.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Aleks333
    Хм... Скорее всего какая-то управляющая штука, которая включает вторую скорость глючит. Или сам вентилятор.
    то есть - скорость НЕ меняется независимо от того - включен климат или выключен????
    так! - мы говорим сейчас о электровентиляторе - том, что справа по ходу машины...то есть - если сидеть за рулем - это ПРАВЫЙ вентилятор...так?
    ну если он медленно крутится ВСЕГДА независимо ни от чего - то вот тебе и ответ на тему - он неисправен...или неисправна его цепь...
    (над нижним патрубком ОЖ в радиатор - стоит термовыключатель электровентилятора - проверяй!)
    +100
  1. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:20
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
