Провалы на скорости - (GPS) - 191-201. С 4-ой стр. - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от TimB
    Вдруг у меня родной ЭБУ сгорел, а сняли с америкоса и поставили? ДМРВ-то не тот, например, стоял
    У Вас есть какие то подозрения в отношении нашей компании ?
  2. #62
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    upsolute
    Про вас и слова нет, что вы! Вы же через разъем раз - и все. Не могли вы пока я в мак отлучался эбу мне понменять или тем паче ДМРВ.
    Или могли?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Я, если серьезно, имел в виду людей, которые до меня катались на моей машине. Видимо, их не особо парила ходовая. Салон чистый, клима работает - и усе, больше ничего не надо. Че нашли, то и поставили.
    upsolute
    Кстати, а мою оригинальную программу не можете посмотреть, для моей ли она машины изначальная была?
    неразборчиво
  3. #63
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это как ?
  4. #64
    TimB
    Понятно
    По программе запрошу наш отдел сегодня.
  5. #65
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    Да хрен его знает Может блок управления двигателем (мозг) уже сгорал как-то, взяли и от американца с AWM поставили, купив на разборе. Люди, которые не номерной ДМРВ поставили, еще и не такое могут
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Вот она пришла весна, как паранойя... (с)
    Добавлено через некоторое время:
    kalex подсказал, как проверить мой блок по номеру, у меня европейский ЭБУ. Так что с это стороны все ок.
    неразборчиво
  6. #66
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    В общем, уже не знаю, что делать.
    Все, что можно было, поменял: турбину, ДМРВ, сцепление, маховик.
    Проблема осталась. Только теперь я не заметил того, что машина стоит на одном месте. В горку ехала по GPS - 185, с горки - 201.
    Ощущения такие:
    До 4,8 обротов машина прет аки танк, затем начинаются провалы, про которые я тоже писал. И если на 3-ьей и 4-ой мотор дальше крутит несмотря на провалы, то на 5-ой уже не может заново подхватить и раскручиать дальше. Подхватывает после провала, тянет и опять провал
    Ощущение такое, что буст сбрасывается, затем снова набирается и сбрасывается на этих обротах
    неразборчиво
  7. #67
    upsolute,
    Возможно причина в мозгах.
    я на апсолюте максимум что выжимал это 210 по спидометру, что я думаю по ЖПС как раз твои значения будут.
    На спортеке пока не разгонял, но максимум пока 190 км, думаю значения будут близкие...
  8. #68
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    КОМРАД
    А зачем тогда на 3-ьей и 4-ой провалы в том же районе?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Пля, остается только к kalex'у ехать.
    неразборчиво
  9. #69
    Украина
    Проблема осталась.
    А как лямбды? Живые? Кат не забит???
  10. #70
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Прохожий
    Ошибок по двигателю, кроме СВВ - нет.
    неразборчиво
  11. #71
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Давление бензонасоса мерил, бензофильтр когда менял?
    Перешёл в стан к ипонцам
  12. #72
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    димыч
    Бензонасос не трогал, фильтр менял совсем недавно. Измнений не произошло после замены.
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    димыч
    Я думаю, он в норме, так как 60-70 литров мгновенного расхода он выдает, если надо.
    неразборчиво
  13. #73
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    TimB, мой тебе совет, не поленись, померий давление бензика. Моя проблема в провале на оборотах 3500 была именно в насосе, хотя я не верил, очень уж не похоже всё было на насос.
  14. #74
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    димыч
    А как это можно померять, если на хх нет никаких провалов? Мне скажут - у вас все нормально с насосом. Можно, наверное, в таком случае, только поменять и попробовать с новым
    неразборчиво
  15. #75
    Украина
    Прохожий
    Понимаете ли... Лямда, а у Вас, кажется, не один зонд, так же участвует в регулировке подачи топлива и смесеобразовании. Возможно что на начальном этапе умирания она и не даст ошибку. Так же возможны проблемы с количеством воздуха, например - забитый фильтр и при нехватке на большой производительности (а Вы описываете именно так) возможны "провалы". Так же, возможно, при правильно работающем бензонасосе иметь проблемы с перепускным клапаном слива, то есть сливает больше чем нужно... Проблем может быть уйма. Лучше чтобы специалисты разбирались...
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    У меня на Б-3 вообще цирк был... Оказалось - сетка насоса в доп бачке забита...
  16. #76
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну вообще то в ELSA описано как мерить давление насоса, но я так себе представляю, что именно так как написанно в ELSA, никто кроме дилера не измерит. Мне мерил Dick, подтекающим манометром, и то давление показало на 0,8 ниже положенного. Но я не поверил, т.к. провал был на всех передачах именно на 3500 об., а после 3500 было нормально. Короче я плюнул и поменял насос...... и всё стало просто супер (тьфу, тьфу, тьфу), на 195 км/ч при нажатии на педаль газа чувствуется ускорение, больше 205 км/ч по спидометру не разгонялся, хотя запасец был.
  17. #77
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Прохожий
    Большинство специалистов уже смотрело. Остался только kalex.
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 5 секунд:
    Да, кстати, еще один момент, с этим, возможно, не связанный.
    Давлю на газ (не всегда) где-то на треть хода педали, машина едет замечательно, разгоняется. Но, если чуть-чуть приотпустить педаль - она разгоняется еще лучше
    неразборчиво
  18. #78
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня аналогично, причем аж вдавливает в спинку на пятой.
    TimB
    позлю тебя чуть-чуть В субботу ехал 235 по спидометру, быстрее не дала поехать жена
  19. #79
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    itpb
    И я тебя позлю, у меня всегда вдавливает
    неразборчиво
  20. #80
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    потому что у тебя прошивка дизельная
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:18
  2. Провалы на скорости более 140
    от wave в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:59
  3. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
