Под нагрузкой (при интенсивном разгоне, особенно на круизе после притормаживания, при движении в горку, и т.п.) происходит следующее. Мотор набирает обороты, слышен легкий свист турбины, пася прет... Потом "Пш-ш-ш" (или пх-х-х, кому как слышится, похоже на сброс давления в камазовском ресивере), и обороты сбрасываются. Я держу педаль в прежнем положении, снова ускорение, "пш-ш-ш", сброс оборотов, так далее. Разгон, таким образом, происходит какими-то толчками,как будто в спину кто-то подталкивает, типа "давай-давай".
Я так понимаю, что это ненормально...
p.s. Не ругайтесь, сам знаю, что давно пора диагностику сделать... Но до конца месяца это нереально.
karuselshik
Сделай опресовку тракта. Проверь все вакуумные трубочки, кмк где-то хомут на воздушном шланге отпущен.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
если б еще знать, как делать опрессовку... Какой-нить отчетец есть? И где эти вакуумные трубочки? Я так понимаю, это не относится к вакуумному усилителю тормозов?
karuselshik
Поищи все найдешь, все тоненькие трубочки в тканевой оплетке, трубки к усилителю и абсорберу - все вакуум.![]()
04/AWT/GFY
Заменил одну трубочку... Порвана была. Ее назначение мне неизвестно, а также неизвестно устройство, к которому она подходит. Надеюсь на твои пояснения. Соседние трубки из-за этого "запотевшие" маслицем?
Результат пока невнятен. Нужно на трассе разгончик попробовать. Но в городе на скоростях до 100 вроде разгон ровным стал. Пшиканье осталось, но уже не произвольно, а в момент переключения передач.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Результат...
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
чайник с носиком это -регулятор давления топлива.
относительно пшиканья при переключении передач, или у тебя установлен блоу-оф или байпас(пластмассовый боченок с двумя тольстыми выводами и одним тоненьким) выскочил из соединения с возд. магистралью от воздушного фильтра к турбине и получился тоже типа блоу оф - пшикать будет будь здоров. хотя наверняка должны быть ошибки и через образовавшуюся дырку будет сосать с улицы пыль.
karuselshik
ваккуумная трубка регулятора давления топлива...на фото не видно - но её часом не ПЛЮЩИТ при езде? она по виду силиконовая...а в РДТ по этой трубочке бывает или давление, или разрежение...так что лучше поставь туда такую же, как была - в оплетке, или хотя бы армированную - шоб не плющило...
да вроде не должно... Она достаточно толстостенная. По крайней мере, она более жесткая на ощуп, чем та, которая порвалась, в оплетке.Сообщение от 1967s
Впрочем, это я поставил то, что под рукой оказалось. В дальнейшем заменю на что-то типа бензошланга.Э-э... а вот фоток или рисунков этих прибабахов нет? Шоб найти 5 отличий, так сказать...Сообщение от turbomotors
[pic]4689[/pic]Сообщение от turbomotors
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Мы делали так: с корпуса воздушного фильтра снимаешь самый толстый патрубок, в патрубок вставляешь подходящую по диаметру банку и зажимаешь хомутом. Далее, у тебя на впускном коллекторе, приблизительно в районе замка капота, есть металлический штуцер, на него одет ровно такой же шланг как ты поменял, вот этот шланг надо снять (очень осторожно, чтобы не порвать), а вместо него одеть шланг от компрессора и надёжно затянуть (как, сам придумаешь). Далее очень осторожно накачиваешь воздух в систему, но не более 0,5-0,7 атм и слушаешь не травит ли где воздух.Сообщение от karuselshik
Перешёл в стан к ипонцам
1967s
Таки плющит....Но вроде на езде особо не сказывается... бум менять...Хорошо бы пружинку такого диаметра найти и внутрь этого шланга вставить.
А шланг снятый (один конец его, я так понял?) тоже узелком завязать?Сообщение от димыч
Чубук
Чой-то я такого не нашел... мож где-то вот под этим?
Именно под этим.Сообщение от karuselshik
Фото сделано снизу при снятом пыльнике.
Пыльник - это имеется в виду защита картера?Сообщение от Чубук
А это что за предмет, к которому разъемчик подходит? На моем фото?
Это всеми любимый N75 (клапан-соленоид управления наддувом).Сообщение от karuselshik
Можешь пальцем заткнуть, но по моему он не должен продуваться, он на клапан управления одет под впускным коллектором, а клапан должен быть закрыт при не работающем двигателе.Сообщение от karuselshik
А, кстати, что будет, если с него снять разъем? И попробовать поехать?Сообщение от Чубук
karuselshik
Ничего хоошего не будет...Вместо возможных 0.6 бара наддува, будет макс. 0.3 бара - регулирование будет осуществляться за счет жесткости пружины в анероидной коробке (актуаторе тяги WasteGate)
04/AWT/GFY
Байпас на месте....Сообщение от turbomotors
А как блоу-оф выглядит?
у тебя на машине его НЕТ...Сообщение от karuselshik
Добавлено спустя 59 секунд:
не надо туда пружинку..купи кусок обычного резинового в оплетке...Сообщение от karuselshik
Таки плющит....![]()
Уже поставил... кусок бензопроводного шланга.Сообщение от 1967s
