Ребята не сочтите за флуд... =))
Срочна нуна инфа как поменять масло в двигателе В5 и масленный фильтр.... плз сейчас сижу рыскаю по форуму в поисках фотоотчётов... Направте кто в курсе хде искать... или ссылочку... =)))
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
НЕ всё написано!!![]()
На 1,8т аев перед заменой маслянного фильтра откручиваем болты расширительного бачка охлаждения двигателя (он мешает, т.к. заслоняет путь к маслянному фильтру, хотя некоторым "рукастым товарищам не мешает"), прикручено на три болта, ШЛАНГИ ОТ БОЧКА НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ! Отодвигаем его в сторону, и отсоединяем от него кабель. Без инструмента можно попробовать снять при помощи наждачной бумаги и когда будете ставить фильтр, можно в него предварительно налить немного масла, так потом быстрее масло разойдется.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОБРАТНО ВСЕ ВСТАВИТЬ И ПРИКРУТИТЬ, ато блин всякое бывает
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Вот уж на эту тему много раз писали на форуме. Причем окончательно пришли к мнению, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЛИВАТЬ.Сообщение от prv21
Пользуемся поиском и читаем подробности.
2 раза при мне меняти масло именно таким способом, перед конкретным отсосом масла сверху
Afor
А в чем проблема?
Сегодня менял у себя масло.
Снял защиту, отвернул пробку, отодвинул расширительный бачек, отвернул фильтр.
Всего-то делов...
| Получено: 3,503 Отправлено: 455 |
Afor
только масло в фильтр залей так, чтобы оно не потекло из него, когда будешь закручивать, рука будет скользить.В фильтр влезает около 400 г.
Сергей_Р
А потом долго воздушная пробка будет из фильтра выходить [-X .
Вредный совет. Убедился на собственном опыте.
А это смотря когда ты его туда зальешь. Я по старой привычке то же заливаю масло в фильтр. Только делаю это в самом начале. Пока сольешь, пока расширительный открутишь, глядишь - оно и одбулькает уже. Никаких проблем не было пока. Кстати, в поиске на эту тему не нашел ничего, кто найдет - киньте ссылкой...
TheTERMINATOR
проблема в том что в первые сам делаю... после наших сервисов всётаки дошёл до того чтоб всё сам делать
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
prv21
Пыхтел пыхтел... еле сам допёр что бачёк снять нужно
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
В общем поменял я масло, САМ.
Всё показалось достаточно просто но почемуто с 17.00 до 3.00 ночи провозился![]()
Масло влил (с финки под заказ знакомый привёз) Mobil 1 5W-50. Фильтр: Fram
Долго размышлял на тему промывать двигатель или нет. Махнул рукой промыл промывочным маслом Лукойл.
+ двигатель тише работает да и както приятней![]()
- теперь масло течёт ис под масленного фильтра![]()
Закручивал фильтр без съёмника ручками....
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Откручивай фильтр и осматривай прокладку на предмет повреждений и вообще наличия последней.Сообщение от Afor
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
И правильно. Сьемник для снития фильтра предназначен.Сообщение от Afor
Посадочное место фильтра протирал? Открути фильтр, осмотри резинку на фильтре, протри посадочное место, вдруг что-то под резинку попало.
