гудит при разгоне
    По умолчанию гудит при разгоне
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может гудеть(совсем ели слышно) при разгоне(оборотов до 2000) в двигатели? Турбину поменял месяца 3 назад, все ремни тоже поменял недавно,но гудение вроде раньше отсутствовало! Или это нормальное явление? Подскажите пожалуйста кто , что думает по этому поводу!!!!
    Заранее всем огромное спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей999
    Я думаю что ты забыл поменять маслоподающую магистраль к турбине...Хорошо если я ошибаюсь
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    а сколько стоит на сервисе замена маслоподающий магистрали к турбине? И что может быть если продолжать ездить с этим гудением,какие будут последствия?
    А если причина не в этом, то , что может быть тогда?
    Сергей999
    ты что - при замене турбины все таки НЕ МЕНЯЛ маслоподающую трубку??????
    если так - НЕМЕДЛЕННО менять!...
    иначе - останешься без турбины....
    а гудеть вообще - может много чего...ролик, подшипник, выпускная, и тд...
    ну и турбина тоже может - но однозначно не скажешь - слушать надо....
    и напиши МАШИНУ В ПОДПИСЬ!!!!
    1967s
    А как узнать меняли ли масло подающую трубку? Позвонить на сервис? А вообще по идеи при замени турбины на сервисе меняют масло подающую трубку или это отдельная работа которая отдельно обговаривается? Хотя после замены турбины дали гарантию на год!!!
    но вообще гудит с левой стороны там вроде как, гудит совсем ели слышно но все равно не приятно как то!
    Сергей999
    тогда, скорее всего - трубку меняли...
    вообще узнать то просто - звонить и спрашивать, если в счете за работы нет отдельной позиции про трубку...
    при замене турбины - любой грамотный сервис эту трубку поменяет...иначе турбина может загнуться через буквально месяц...
    если гудит точно слева - тогда это может быть подшипник...например - ступичный...начинает...или генератора...
    звуки под капотом часто распределяются очень причудливо...
    1967s
    а при кустарной диогностике где нибудь в гараже можно точно определить что и где гудит? Ну и если предположить что гудит подшипник...например - ступичный......или генератора то сколько будет стоить замена этих деталий?
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    1967s
    да и если сразу не поменять эти подшипники, то чем это грозит в ближайшие время?
    Россия, Москва, ЗАО
    Сергей999
    А не проще ли съездить в нормальный сервис и узнать причину гудения и устранить ее чем гадать
    SLAVTCHIK
    да конечно проще, тока вот с деньгами сейчас туго, поэтому хочется узнать и исправить так сказать за копейки, если конечно это возможно! А так если не получиться , то через месяц поеду в специализированный сервис!
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 2 секунды:
    Подскажите кто знает чем может грозить в ближайшие время свист подшипников или еще чего нибудь пот капотом! Хотелось бы знать можно ли еще ездить или же лучше не ездить пока и все устранять!
    А то машинку жалко вдруг что серьезное оно же как бывает сначала свистит еле ели слышно а потом начнет сыпаться!
    Сергей999
    Мотор сам гудит при разгоне...всего 4 котла-то.педаль жмешь и сразу гудеть начинает...тяжело ему бедному везти пассатик.Это же не V6, от которого звуков нет.
    тезка - без обид...странный ты...
    в ТВОЕЙ машине что то не так, по твоему разумению..при этом - что там - НИКТО кроме тебя не слышит и не видит...
    ЧТО ты хочешь понять по интернету?
    тебе дорога - на хорошую диагностику...
    сказать тебе - катайся спокойно - а вдруг завтра у тебя турбина нагнётся...и что - типа дали неверный совет...
    сказать - бегом на сервис - а может это ещё год гудеть будет без последствий...
    понимаешь?
    ты знаешь - в Пассате "за копейки" ничего не бывает...всё чего то стоит - машина такая...
    1967s
    Спасибо за совет! Я понимаю по интернету вопрос решить сложно, но хотелось или успокоиться, или настроиться на серьезный лад и отложить деньги на ремонт! Да и на сервис ехать проще когда по интернету,хоть примерно,но все же подсказали направление в котором стоит копать!
    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
    Serega-B5
    да дело то в том,что мне кажется,что раньше такого не было да и гудит он только до 2000 оборотов а потом все нормально! И то все это только на скорости до 50 км, а когда едешь 80-100 все нормально!
    Как мне тут уже посоветовали,лучше съездить на диагностику там подскажут что куда!!!
    Россия, Волгоград
    понимаешь?
    +1
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Ёмко, коротко и я думаю, что без обид!
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
