Коллеги, помогите! Машина при разгоне умеренном начинает тупить, стоит только чуть-чуть отпустить газ и начинает работать турбина, машина просто взлетает. Что это может быть?
Думал в свечах дело, поменял, стала лучше тянуть, но проблема осталась!
Диагностику прошел ошибок нет, адаптировал дроссельную заслонку, проверил давление топлива, все в норме!
Жду поможи!
Заранее спасибо!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Было такое один в один, закончилось заменой турбины. Недодувает она у тебя ИМХО.
Остались только дети.
Возможно ДМВР!
а как ты узнал, что включается турбина?Сообщение от Interrupt
И есче напиши описание машины в подпись, так будет проще общаться!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а еще зайди в ПОИСК там есть подобные темы!
По звуку слышу, что турбина работает, легкий такой звук,сссссссссссс!!!!!
Самое интересное, что чуть газ отпускаешь и машина просто ПРЕТ!!!!!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Что такое ДМВР и что там может быть!
Смотрел по поиску, очень много ответов и причин!
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ромеич
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
pavel
Дороговато встает замены турбины, может не она!Сообщение от pavel
Дерганья при этом есть ? Вагкомом влажеешь ?![]()
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха...(если ты действительно смотрел по поиску - там про него всё разжевано)
с ним бывает только одно - он умирает...
в двух вариантах - либо сразу и окончательно - или глючит и постепенно выходит из строя...
надо проверять параметры работы...например ВАГ-комом, в движении под нагрузкой...Сообщение от Interrupt
и анализировать работу мотора...
1967s
Уже посмотрел по поиску про ДМРВ!
ВАГ-кома нет, делал диагности на Бошовском оборудование, специалисты(если они таковыми являются) сказали, что давление в турбине хорошее! Буду искать Ваг. Измерять под нагрузкой!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
rummi
Дерганье бывает только на передаче 4 или 5, но очень редко!
У тебя может быть все что угодно . Я могу тебе 6 основных причин дать, а толку ? С тобой покататься с ноутом надо .![]()
rummi
Что же мне в Москву ехать?))
Хотя бы назови эти 6 причин!
Буду тебе благодарен!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Не факт что турбина и ДМРВ. ИМХО большая вероятность что это проблема впрыска... чистота форсунок... Симптомы один в один![]()
OleG60
Привет, расскажи,пожалуйста, что у тебя было? сегодня прокатился, вот что заметил, нажимаю на педаль газа, начинает тупить, немного отпускаю и снова чуть нажимаю начинает появляться тяга Дальше педаль в пол машина летит до Переключения на следующую передачу, а на следующей передаче повторяю действию. по звуку турбина работает без проВалом(по звуку еле уловимому)! Получается, что при каком-то положениИ дросельной заслонки мотор+турБина работает на 5!
если у Тебя такое был, То расскажи как решил проблему? Чисткой форсунок?
Interrupt
А зачем гадать? Надо снять логи, сделать тест ИМ и все станет ясно
04/AWT/GFY
Mex@n!K
так блин, дело все в том, что ошибок то нет!![]()
Я разве сказал что либо про ошибки?
04/AWT/GFY
при чем тут ошибки...Сообщение от Interrupt
я же тебе как и Кирилл - писал выше -
ошибка - это просто сломанный узел (датчик, цепь и тд...)Сообщение от 1967s
если что то не устравиет - нужна ДИАГНОСТИКА!!! - параметров, сигналов, их взаимодействия и соответствия....
а просто сказать - раз не едет, то поменяй то-то или вот это - НЕЛЬЗЯ!![]()
умирающий ДМРВСообщение от Interrupt
неисправность турбины
неисправность в системе управления турбины
дырки в ваккуумной системе
неисправность системы впрыска
ну и тд...
Interrupt
у меня такой же движок и такая же проблема, Dron считал ошибки, ошибок нет, поехали прокатились с компом, так вот при разгоне на 3, 4 передаче получается провал при нажатии педали газа! на долю секунды, при всем при этом ошибок нет.
Свечи поменял, форсунки чистил, но рпоблема так и осталась. т.е. нажимешь на газ - не идет, чуть отпускаешь - пошла родимая!!!
пока я забил на это.
у меня так было на скорости за 120 - как-будто якорь вешали, отпустишь педаль попускает, ну и разгон, как оказалось плохой был с места, вылечелось заменой вставки ДМРВ - посмотрели компом - потбление воздуха не в норме, вот и заменили - 20 мин. делов.
Роберт
форсунки чистил
Cо снятием ? Расход и факел смотрел ? Давление топлива комплексно замерял ? Логи есть в наличии ?
Добавлено спустя 58 секунд:
Что за вставка такая ?![]()
rummi
без снятия, в Дилижансе в первой партии когда Dron организовал
Расход и факел смотрел - нет
Давление топлива комплексно замерял ? - нет
Логи есть в наличии ? - вроде есть, там таблица в EXELE
дальше разместил
Роберт
Боже что это?![]()
Выложи csv
04/AWT/GFY
