"Механический" глюк замка, или нет?
    Словения
    По умолчанию "Механический" глюк замка, или нет?
    Приветствую всех!
    уже не первый месяц борюсь в "одиночку" с приводом замка переднего пассажира, и пока он меня всё же одолевает...
    беда такая...
    все предварительные ремонты по электрическим трещинам, контактам, микрикам я ему давно уже сделал, всё ок!
    а замок при закрытии и открытии всё время переходит не из крайнего положения в крайнее (т.е. закрыт, открыт), а из "среднего" в "среднее"
    т.е. из состояния "почти" закрыт в состояние "почти" открыт уж и не знаю как ещё вам объяснить... одним словом кнопка блокировки двери всё время возвращается в среднее положение.
    по моим наблюдениям при многочисленных разборках, я сделал следующий вывод! что из-за сильной центробежной силы и пружин, при переходе в крайнее положение замка, пружина "отбивает" червячный механизм с такой силой, что инерция маховика прокручивает его в среднее положение (для тех кто представляем внутренний механизм замка)
    основываясь на этом, я напичкал все крутящиеся/трущиеся части замка густым (не застываемым) силиконом, и это действительно помогло! но не на долго... через несколько десятков закрываний открываний (чётких и корректных), история с выскакиванием кнопки в "среднее" положение -повторяется...
    вот и хочу спросить вас, сталкивался ли кто с подобной проблемой, и как её лечил...
    Россия, Жуковский(МО)
    somon
    При закрытии пипка вниз и затем на середину? при открытии обратная ситуация?
    До первого ремонта замка симптомы были те же?
    Словения
    точно! ты меня понял с пол слова...
    так что сделал то? поделись...?
    somon
    У меня не было таких симптомов, я просто уточняю ситуацию
    Замок при открытии/закрытии щелкает один раз или два?
    Словения
    один раз...
    щёлк вниз, и обратно в серединку
    щёлк вверх и обратно в серединку...
    посему метода закрытия такая:
    первый щёлк -кнопка вниз и вибивает в середину
    второй щёлк (ещё раз ключ в -"закрыть") -кнопка вниз и почти на месте (но слегка 1-2мм выскакивает, но дверь уже закрыта)
    третий щелк -и загорается светодиод у кнопки (все замки закрыты)
    вот такие пироги...
    Россия, Волгоград
    Купи новый замок
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Тебе наверное проблема новый или б/у найти
    Словения
    Цитата Сообщение от Андрей Рыжонков
    Купи новый замок
    мудрое решение! меня то же песещало... есть б/у $50
    но вопрос? а зачем менять, если этот то целый???
    не ужели истиную причину найти нельзя??? он же пашет если ему инерцию поубавить... в чём же дело?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Снятый с двери замок себя так же ведет? Без внешних тяг и т.д.?
    Может собрал замок неправильно, после того как разбирал?
    Словения
    да, ситуация анологичная... всё время маятик механизма возвращается к середине...
    и говорю, чувствуется (когда в руках замок держишь) что типа так сильно раскручивается, что не успевает астоновиться и "отъезжает" обратно к центру. и если при переходе в крайнее положение держать рычаг пальцем, то он бодро отталкивает его, пытаясь встать в центр.
    знаешь, может быть... но вот что не пойму ни как...?
    раньше (но когода не помню, давно это началось) вроде как замок пахал корректно, но вот не реагировал на открытие дверей и т.п. там были треснутые пайки, и т.п. всё пропоял, проверил, теперь всё работает, кроме механики...
    Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды:
    кстати вспомнил, на каком то из замков, прозванивал микрики, которые на печной плате (внутри) замка, и один из них при замыкании имел высокое сопротивление, где то 3-6 Ом...
    но вот на каком замке, не помню... может это он такую аномалию вызывает???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    somon
    У тебя явная проблема в механике замка.
    Разбирай и собирай замок заново.
    Словения
    да я и сам к этой мысли склоняюсь, но вот что не так, не могу понят...
    я все четыре замка перебрал, ни каких проблем с другими нет... да там и напутать то особо не чего...
    а этот я уже 4 раза разбирал-собирал, и всё одно и то же
    говорю, если набить вращающиеся части "толстым слоем" силиконом, но он какоето время работает корректно, а потом опять таже беда...
    Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
    а там можно как то напутать положение "ползункового" механизта (что в середине стоит, белого цвета с канавками, и как маятник перекидывается от хода червячного штока замка), я что то изучал его работу, понял что он сам по любому нужно положение занимает при начале хода механизма червяка, либо вообще заклинивает его, если не правильно поставить...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    C первого раза у меня тоже что-то не так в замке собралось. Перебрал - нормально.
    Словения
    дык если б я первый раз его разобрал...
    вот теперь надо с чем то точно определиться, и затем лезть в очередной раз... а дело это хлопотное!
    Словения
    значить ни у кого ни каких идей нет...?
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Смутная идея пока, но есть.
    Итак, там 5 микриков: 1 выносной (датчик закрытия замка) и ещё 4 на плате.
    Я пока не разбирался, что именно делают эти 4 датчика, но отчего-то у меня есть уверенность, что все они нужны.
    Ну, например: они однозначно определяют текущее положение внутреннего "программного механизма" (белых пластмассок).
    Если один из микриков даёт 6 Ом - это говорит не о том, что он даёт именно 6 Ом, а о том, что он либо окислился, либо малость отпаялся - т.е. в любом случае о том, что там неустойчивый контакт.
    К чему это может привести? - А х. его з.
    Но допускаю, что типа моторчик вовремя не остановится - и т.п., со всеми вытекающими...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен, те что на плате - 2 шт. контролируют ход и концевые положения механизма привода (моторчик) и 2 шт. положение ключа в личинке.
    Предполагаю, что паразитные 6 Ом давал микрик моторчика и не останавливал его.
    Работу микриков можно проверить vag-com в блоке комфорта.
    Когда боролся с аналогичной проблемой, заметил, что дребезг (или повышенное сопротивление) контактов не воспринимается электроникой ЦЗ.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 960#564960
    Вывод: Попытаться поменять микрик или замок
    somon
    Ты совершенно прав ,неисправность чисто механическая.
    У меня было точно так,только с замком задней двери,но не суть.
    Проблема в ослаблении пружинки,которая действует на рычаг тяги кнопки ,задача этой пружинки как раз и заключается в фиксировании рычага в краиних положениях,"откр" и "закр".
    Я решил эту проблему ,просто разгибанием этой пружины,хотя лучще найти новую,всмысле с другого замка,потому,как новых таких нет.
    Вот картинка пружинки.
    Словения
    О! давно оказца не был...?
    а тут уж дельные идеи...
    Antip я как бы так и думал! и больше склонялся к твоей мысли... но вот руки пока не дошли проверить, разбирать всё снова в лом...
    pavel1 спасибо зи инфу Павел!
    прочёл я тему, но вот только не понял:
    1. так ты поченил замок путём пропайки? или ещё что делал...?
    2. который из этих концевиков:
    2-е значение - концевик двери открыта/закрыта (1/0)
    3-е значение - концевик замка открыт/заперт (entriegelt/verriegelt)
    4-е значение - концевик замка на сигнализации
    является -микриком положения внутреннего "программного механизма" (белых пластмассок) замка (моторчика, кому как нравится )
    Валерич больше всех понравилась твоя идея...! хотелось бы отделаться простым расжатием пружины....
    ну теперь наверное на выходных ещё раз попробую... начну от простого к сложному... наверное на каком то этапе да заработает...
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИДЕИ!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Только пропайкой концевика (микрика), который выносной на проводах, пропаял в месте, где дорожки на плате приходят на разъём. После этого появились: подсветка двери водителя и свет в салоне при открытии двери, а также звуковой сигнал (зуммер) при невыключенных ближнем и габаритах. У тебя другой трабл
    Думаю, что
  1. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  2. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
