Помогите поменять масло в АКПП!!!
    По умолчанию Помогите поменять масло в АКПП!!!
    НУжна помощь! Собрался поменять масло в коробке АКПП 4 передачи на б5, подскажите, что по мануалу нужно заливать? Посмотрел что залито, зветлокоричневое масло, но точно марку определить не получается.
    Улан-Батор
    ESSO LT-71141. Для частичной замены - порядка 4/5 литров.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    В коробку льется только оригинал VAG! Все остальное может привести к поломке АКПП.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ulrih
    Не торопись! Почитай базу знаний или в поиске поройся, поищи список готовый для сей процедуры. Надо прокладку, фильтр и около 7 литров
    Цитата Сообщение от SilverPass
    оригинал VAG
    Вот, например, из ремонта: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Спасибо за совет, в выходные поеду в сервис, уже сроки поджимают 60 тыщев уже пробежал на этом маслеце, пора
    Интересно чем же хуже, например тоже Эссо? Или ты так же уверен, что если зальешь моторное масло не оргинал, то мотор стуканет?Или есль зальешь ОЖ не оригинал, а например Febi то помпа потечет и радиатор треснет?
    Я прочитал, что это масло полусинтетическое, а если к примеру у меня далеко не эссо, и полностью минеральное, то частичная смена мала с перемешкой со старым ничего страшного не вызовет?
    Ulrih
    Все масло ты не сольешь это 150%.Там много масла в ГТР находиться.Поэтому все равно будет перемешка типов масел.
    Это я уже уяснил Волнует другое, косяка не возникнет в коробке от того что там в итоге набодяжется?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Procto, а ты уверен, что характеристики ESSO не хуже орининала? А вот знакомый мастер по АКПП (занимается в основномФольксвагеновскими АКПП) отказался от опытов лить неоригинальные масла, т. к. они были печальны. + уже произойдет смешивание разных масел.
    вот и меня это пугает
    Улан-Батор
    Значит этот знакомый мастер чего-то не договаривает, так как завод-производитель АКПП ZF в своей таблице указывает ESSO LT-71141 как рекомендованную жидкость. Видел эту таблицу на BMW-шном форуме.
    Со своего опыта, могу сказать, что мне ни разу не попадались варианты "конфликта жидкостей" (ATF) в АКПП. Естественно, что лить нужно "то, что доктор прописал". То есть, глупо лить синтетику в старую АКПП, в которой до этого был залит DEXRON-II, например при простой замене жидкости.
    С другой же стороны, практически во все АКПП после капремонта мы рекомендуем заливать синтетику (хотя по мануалу льется DEXRON-II). Почему? Все резиновые уплотнения новые, часть деталей тоже новые. Залив синтетику можно увеличить межсервисный интервал, да и "ходят" АКПП на ней получше, переключения помягче, давление стабильнее. То есть, в наличии есть целый ряд "плюсов".
    По умолчанию vladd
    Как я понял, раз не красная жидкость, значит ATF, получается что можно смело лить эссо 71141?
    неправильно...ATF сплошь и рядом - красная...смотря какая...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Про масло ESSO я ничего не знаю. Это на свОй страх и риск.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Оригинальная ATF- совсем не красная... Буро-коричневая какая-то...
    а разве я говорил про оригинальную жидкость???
    оригинал - желто-коричневый...
    а вот -
    Улан-Батор
    ATF - automatic transmission fluid / жидкость (для) автоматической трансмиссии (АКПП).
    Наиболее распостраненные цвета:
    - красный (например DEXRON-II/III);
    - малиновый (оригинальная MERCEDES, MMC, FORD);
    - желтоватый/желто-коричневый (для АКПП ZF, части АКПП GM, VOLVO и др.).
    При этом, следует помнить, что в процессе работы трансмиссионная жидкость имеет свойство немного изменять свой цвет, например с малинового "переходить" в желтовато-коричневый.
    Если жидкость достаточно мутная, с вкраплениями частиц (фрикционов, маталла), то это косвенно говорит об активных процессах разрушения отдельных элементов АКПП. В большей части случаев ATF становится темной именно по причине подгорания и осыпания фрикционных дисков.
    Замечу, что при стабильно нормальных условиях работы, фрикционы остаются практически "нетронутыми" даже через 15-20 лет работы. На них даже иногда можно встретить оттиск штампа завода-производителя, каталожный номер, прочие надписи.
    Увы, но автомобили выпущенные в последние 5-10 лет такой долговечностью уже не могут "похвастаться".
    Россия, Люберцы
    Парни , а кто знает где призводят "оригинал"? В коробоки ZF устонавливаемые не на BMW и LEND ROVER заливают либо Kastrol-transmax, либо ESSO ATF-LT. Так вот про орегинал, LEND ROVER вообще не парится, кладет обычную канистру ESSO в свою упаковку и продает ее как оригинальную запчасть.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Я недавно менял масло акпп в конторе, которая чисто акпп ремонтирует, мне лили выше указанное ESSO LT-71141, по поводу количества - у меня аж 7 литров вышло Менял из-за переодичного мелкого подсасывающего шума в коробке, после смены масла шум пропал
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. где в СПб поменять масло в АКПП?
    от NAS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 19:21
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 21:40
  3. Как поменять масло в АКПП B5?
    от aoaoao1957 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 08:53
  4. Поменять масло в АКПП
    от imported_Vladimir Parshin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:48
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
