Замки дверей.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Замки дверей.
    Добрый день . При закрытии машины не срабатывают замки на задних дверях . можно ли как нибудь прозвонить проводку что бы узнать где нет контакта в самих замках или с блока комфорта?
    Да вскрой полик да посмотри. Больше вероятность, что проблема у блока комфорта.
    Россия, Мытищи
    Сергей Дмитриевич
    у меня была такая же проблема. накрылись концевики в замках
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Замки дверей.
    Не срабатывают с пульта или с кнопки на двери? Если только с пульта и при этом не горит свет подсветки дверей - то точно концевики и тебе сюда:
    https://passatworld.ru/index.php?opt...d=48&Itemid=57
    Если и так и так и еще глюки какие есть - скорее блок комфорта - залезай под ноги водителя, убирай болота и смотри на отгнившие провода.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 20
    Сергей Дмитриевич
    Самое простое опросить блок комфорта ВАГ-КОМом, если ошибка одна по одному замку-скорее всего проблема в пайке в замке, если много-в проводке у блока комфорта.
    В твоем случае наиболее вероятное-проводка у блока комфорта.
    Не срабатывают и с пульта и с кнопки на двери. Свет подсветки дверей на левой двери работает нормально а на правой горит постоянно если его не выключить.
    Можно ли как ни будь проверить на разьеме который между дверью и стойкой в резинке приходит ли питание на замок?
    Отправлено: 20
    Ты про какой свет? Лампа в салоне над дверью? Не, я про подсветку двери, что снизу двери и светит вниз под ноги.
    Украина, Харьков
    микрик. у меня на правой пер. двери не горит при открывании на двери ...
    У меня нет там никаких ламп .
    У меня была проблема в гофре двери. Снимаются легко. Если там всё ОК , надо смотреть ошибки по Блоку Комфорта.Удачи!
    Россия, Пенза
    [quote=Сергей Дмитриевич]
    У меня нет там никаких ламп .[/quote:1hvcgddo]
    как?
    А где там лампы должны стоять?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сергей Дмитриевич
    В самом низу дверей, светят они на землю, при открывании двери.
    Не во всех комплектациях их ставили, если у тебя нет, не пугайся.
    Под пол к БК лезть не торопись, загляни под гофру которая от стойки до самой двери и внимательно осмотри проводку, особенно тонкую повитую пару.
    Остались только дети.
    А можно ли как нибудь проверить приходит ли питание в момент закрытия на разьем тот который в гофре?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сергей Дмитриевич
    Все смешалось в кучу.
    Давай по-порядку.
    Электрические стеклоподьемники в задних дверях есть? Работают?
    Подсветка срабатывает - провода в гофре исправны.
    Надо считать ошибки блока комфорта. Сначала стереть ошибки, пощелкать замками и стеклоподьемниками, открыть-закрыть дверь. Появившиеся ошибки все скажут.
    По описанным симптомам подозрение падает на соединение красно/синих проводов в жгуте под ногами водителя.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Сергей Дмитриевич
    Давай по-порядку.
    Электрические стеклоподьемники в задних дверях работают. Подсветка у меня только на потолке . с левой стороны работает нормально а справа горит постоянно пока не выключишь. Провода в гофре исправны.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сергей Дмитриевич
    Тогда разбирай дверь, рабирай замок, это старый баян.
    сцыль, вроде, дали раньше.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сергей Дмитриевич
    Проверяй жгут блока комфорта - проблема в нем. Но не визуально, места соединения надо оголять и пропаивать, в минимальном варианте.
    pavel
    Проблему подсветки он решит, работу замков - нет.
    Проблема в замках с ножками разьема влияет только на концевики, моторчик будет работать всегда!
    А разве микровыключатели света находятся не на замках в двери?
    Россия, Кингисепп
    У меня примерно такая же хрень. С сигнализации закрывается, а с кнопки на вод двери закрываются и сразу открываются. В общем дернулись вниз и опять выскочили. Как лечить не знаю, пока забил на это. Но придется делать. Может дадите совет? Подсветка исправна и работает как надо.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 01:37
  2. окна замки дверей
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 20:30
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 14:36
  4. замки дверей
    от Айртон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:46
