98 бензин
Тема: 98 бензин
    По умолчанию 98 бензин
    Можно ли в AHL заливать 98, ведь в камасутре написано не хуже 95-го
    artefact
    Наш 98 можно, и 50х50 с 92 можно, только зачем это!
    Надо найти просто хорошую заправку.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    artefact
    Убей одну из двух тем, а то модераторы ругаться будут [-X
    Я заправляюсь только на BP, просто я слышал что если использовать 98, то сократится расход топлива.
    Украина
    artefact
    Можно. Отработает датчик детонации и сдвинется угол опережения зажигания. Значительной экономии расхода ожидать не стоит.
    Бензины 95 и 98 на нефтеперегонных заводах СНГ делают путём подмешивания антидетонационных присадок к прямогонному 92му бензину.
    Россия, Королев
    После моих серьёзных исследований года 2 назад (читал литературу, матчасть, писал на форумы и т. д.) заправляюсь 92-ым- ес-но только на уважаемых заправках + интерисуюсь с какой нефтебазы возят - если берут с любых нефтебаз - не заправляюсь там спокойнее чуствую если бензин Моск НПЗ или Рязанский....Володарская база - жуть!!!
    у меня ARG - два датчика детонации (вообще вполне достаточно одного) - УОЗ корректируется
    единственный выигрыш - свечи больше не красные(хотя все равно меняю их раз в год)
    Россия, Самара
    borisovboris, а какой у тебя среднегодовой пробег? Я вот недавно прошёл ТО-2 (пробег 10 тыс.). Перед этим попросил приёмщика на СТО свечи проверить и, в случае чего, поменять. Так их просто почистили, и заводиться машинка стала как-то шустрее. Заправляюсь 95-м на одной и той же "юкосовской" заправке.
    Я заправляюсь только 98, правда двигатель APT.
    Заправляюсь уже год все в норме.
    Почему 98, просто сделал для себя наблюдение, едет гораздо лучше, заводится в холод гораздо лучше, двигатель работает тише, свечи уже год стоят и ничего нормально (на 95 3-4 месяца и на помойку). Расход не изменился.
    Единственное заправляюсь категорически не на БП, как то залился там 98 и на дачу поехал в итоге пол бака на 110 км да еще и больше 170 не едет, после заправился на другой заправке и сразу все в норму пришло.
    А вообще по наблюдениям изумленных лиц заправщиков не многие 98 бензин льют.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Походу на той заправке бодяжный 98, вот и едет машина нормально как на обычном 95
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Россия, Королев
    Джек Самарский
    дело не в пробеге и не в кол-ве заправок - достаточно одного раза...
    ТУТ хрен пойми.. потому что.. могу сказать так... что и на ГАЛАНТЕ и на мерене и на НИССАНЕ МАКСИМА в морозы на 92-м заводится гораздо лучше....
    Тему эту можно вечно рзбирать потомучто к выводу никто особо и не придёт... кто льёт 2-ой 5-й -8-й вообще дело не тока в расходах... ну и в работе двиг....
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    +1
    suum cuique
    В таком случае, где экономия? Или что-то другое? Какого результата ждешь? Почему 95-й не устраивает?
    Россия, Самара
    borisovboris, получается, что ты стабильно, раз в год, "попадаешь" на заправку таким бензином, что потом вынужден менять свечи?
    Россия, Королев
    Джек Самарский
    неа [-X
    я просто стабильно раз в год меняю все фильтры, масло в двг-ле, свечи
    привык
    свечи выкручиваю - никакого красного нагара (да и отложений никаких вообще нет)
    Россия, Самара
    Джек Самарский
    неа [-X
    привык
    Насчет ежегодной замены масла согласен, а вот фильтров и свечей..? И зачем их менять, если они без нагара?
    Кстати, вот ссылка на статью об "очищенном" бензине в "Авторевю" №9: Супертест: Есть ли эффект от «очищенного» бензина?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Неделю поездил на 95-м, залил снова 98-й. Разницу почувствовал
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    С момента приобретения А4 (двиг.AWT) прошло 22000 км.,весь пробег пройден на А-92 (на лючке бензобака 91/95),свечи стоят от предидущего владельца NGK PFR6Q.Один раз,при замене катушки осмотрел свечи-всё Заправляюсь на ЮКОСЕ.Один раз залил 95-честно сказать разницы не почуствовал вообще Однажды,в бытность мою владельцем ВАЗ,отдыхал на юге с инженером из Тольятти,он посоветовал такую вещь-бенз используй разрешенный к эксплуатации,но если начал лить 92-лей 92,т.к. контроллер определяет оптимальные параметры смеси.Будеш лить разный бенз-контроллер будет постоянно подстраиваться под параметры-что не есть зер гуд...
    P.S.Для меня ещё одним фактором использования 92,является наличие служебного ВАЗа с месячным лимитом 92..
  1. Бензин подорожает на 10-40%
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:43
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
