Скока потерпят накладки?
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Скока потерпят накладки?
    Засиял значок износа накладок. Я правильно понимаю, что датцики только на передних суппортах стоят? Потому что задние поменял только что. А на передних еще милиметров 5 накладок есть.
    Вопрос: какие могут быть осложнения, если я ослушаюсь мануала и не поеду сразу в сервис менять накладки? Скажем, если еще пару-тройку мм пошлифую? Поршня не повылазят?
    И еще вопрос, не про тормоза, но уж заодно... При условии, что все нормально и исправно, на каких оборотах начинает нормально подзаряжаться аккум от генератора? Есть мнение, что при езде по городу подзарядки практически не происходит.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Привет! Колодки проходят еще долго. Там еще железо толстое. и их (колодки) не жалко. А вот диски тормозные жалко.
    По поводу зарядки. Аккамулятор заряжается даже на х.х.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Пару тысяч км вполне могут потерпеть без последствий.
    Bazarov
    +1
    karuselshik
    колодки при спокойных торможениях проходят ещё от 2 недель до месяца (если оттормаживаться в пол не будешь по 10 раз в день )
    зарядка происходит...вопрос в нагрузке...если молотит вентилятор, включен климат, обдув на больших скоростях и например ближний свет - тогда на ХХ зарядки практически нет...(вернее - она есть всегда - просто её может не хватать, учитывая "расход".. )
    Россия, Пенза
    у меня лампочка загорается через 7-8 тысяч, езжу еще 2 тысячи и меняю местами внутренние и внешние колодки.
    sawer Ты прям как Карлсон меняешь носочки
    Колодки должны изнашиваться равномерно: внешняя и внутренняя, на левом колесе и на правом, в противном случае у тебя с тормозами непорядок.
    karuselshik Ездить можно. Остаток колодок сильно зависит от износа тормозных дисков и состояния тормозной системы (равномерность износа). Датчики стоят на внутренних колодках. Сработать могут при остатке в 4-5 мм, а это ещё ездить и ездить.
    Наверно, самое правильное, скинуть колеса и визуально убедиться в толщине накладок.
    Россия, Пенза
    Равномерно изнашивались колодки, на которых машина приехала "оттуда" и проходили они почти 20т.км. А потом когда здесь купил и поставил (не помню точно TEXTAR или REMSA) через 7 т.км. загорелась лампочка, полез - думал проводочек неправильно проложил , а там колодки кончились. и колодки купленные здесь внутренние стачиваются намного быстрее, чем внешние. Суппорта исправны 100%. Единственное что может повлиять - торм.диски с 2мм износом.
    Россия, Красногорск
    Народ, вопрос...
    У меня стоит спереди третий комплект колодок... подозреваю что допустимый порог износа т. дисков давно туту....
    Износ колодок более 50%... Но загорелся значек износа (мигал, а потом врублися на постоянку...).
    Так вот кататься до 10 колодок% или диски и колодки менять?
    Россия, Пенза
    нада диски померять.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    А у меня сегодня загорелась лампочка и надпись
    Bremsbelag pruffen (проверить тормозные колодки).
    Колодки менял осенью (TRW-Lucas).
    Но самое интересное, что визуально колодки как новые, и если машина постоит, лампочка не загорается. Проедешь 1-2 км - загорается. И так сегодня целый день.
    Пока колеса, правда, не скидывал и не проверял, просто интересно - у кого-нибудь похожее было???
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    vr305
    Скорее всего, неисправна электропроводка датчиков износа колодок!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    karuselshik
    загорелось-меняй, потом на ротора, ну т.е. диски тормозные угреешся, будет поздно. во-первых ты не видишь износа внутренней колодки, а во-вторых ты не знаешь на сколько равномерно они изношены, т.е. верхняя часть колодки может быть прижата больше чем нижняя, датчик оборвало только что, а железка скоро по диску скрежетать начнет. в условиях жаркого климата, колодки изнашиваются быстрее. а если по городу ко всему катаешся, то я б точно не рисковал. а генератор постоянно заряжать должен батарею, даже на холостом ходу. если этого не происходит, скорее всего акб гуано у вас, синьор.
    Евгенич
    скорее всего на диске уже борт солидный образовался, сенсор режет гораздо раньше чем надо. менять, или точить, если в размере...
    sawer
    кулибин. нельзя этого делать, для этого они и сделаны внешней и внутренней колодкой. потому как на разные нагрузки расчитаны
    Россия, Нефтеюганск
    Тоже ездию неделю с горящей лампочкой думал после дождя сильного датчик где то намок, потому что с виду колодки как новые были, после снятия колеса оказалось что внутреняя колодка стерлась до датчика а внешняя нормальная тоже все говорят что типа внутрение износ больше Как проверить в норме или тормозная система неккоректно работает ? А исчо тормозным дискам кранты износ миллиметра 3-4 купил новые диски Брембо и колодки не помню фирмы какой. На выходных поменяю
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:06
  2. Скока кто ездит
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 13:11
  3. Срочно! Накладки ручек дверей.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 12:16
  4. Накладки на пороги
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:31
  5. У кого были накладки на пороги?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:52
