Натяжитель ремня
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Натяжитель ремня
    Заметил сегодня такую ерунду.Если резко бросить сцепление то мотор затыкается само собой(с ХХ, без газа) и из под капота лязг и хруст идет.Я открыл капот и глянул.Натяжитель ремня ходит из стороны в сторону, раскачка где-то на 2-3 см.Так и должно быть или надо менять натяжитель?
    Karlson
    Кранты натяжителю....меняй.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    В сторону это куда, вверх вниз или вперед назад (вплане если на него смотришь от радиатора к движку сверху). Вверх и вниз он покачиваться должен, вперед-назад нет, это убита втулка между рычагами натяжителя, вывод в этом случае - замена.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  2. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  3. Натяжитель ремня (что выбрать)
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 16:47
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
