Стрелка температуры шалит
    По умолчанию Стрелка температуры шалит
    Вчера заметил, что стрелка температуры не стоит ровно на 90 гр, а иногда немного уползает в сторону понижения. Причем независимо от стояния в пробке или езды. До этого похожая фигня была с залипшим термостатом, но осенью его поменял. Еще вот недавно была странность, когда жара была, ехал с работы, температура была четко на 90 гр, остановился забежать в магазин, вернулся, завожу двиг и температура скаканула аж на 130 и потихоньку начала сползать вниз. Я сразу заглушил, секунд через 10 включил зажигание - стоит на 90 гр. Че такое, не пойму
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Проверить через комп одинаковые ли показания с датчика t идут на приборку и ЭБУ. Скорее всего ДТОЖ или проводка.
    Здравствуйте ВАМ!
    толстый +1. Shimano, а Вы сударь попали. Скорее всего, сдох ДТОЖ , бери шприц (по больше), и ширяй в систему антифриза. Шприц нужен при условии если датчик не менял ни разу,(откачать из расширительного бочка), а когда привычный, то антифриза вытекает мало , можно и не ширяться. Единственный минус - кайфа без шприца не получишЪЪЪЪЪ.
    Вместе с датчиком можно за одно прокладку поменять. Главное не суетись, а то возможен вариант перекоса датчика и будет течь антифриз.
    ...вернулся, завожу двиг и температура скаканула аж на 130...Я сразу заглушил...
    Ну не делай так, надо вкл печку (кондей) на мах ЖАРУ, вентилятор на мах и не глушить двигатель, а то переклинит и дать двиглу придти в норму - 90*, а далее принимать решение, дальше ехать (если не кипишь) или на галстук. Проверить при этом как там шланги глаза не выпучили. Тогда уж точно усе плохо, если вспучило и темп не падает.
    Успехов.
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    ну это я доверю сервисменам А сколько он стоит, датчик этот?
    [quote:38gtyqwe]...вернулся, завожу двиг и температура скаканула аж на 130...Я сразу заглушил...
    Успехов.[/quote:38gtyqwe]
    Да нет, внутри все нормально, температура как скааканула, так сразу падать начала, секунд за 10 вернулась бы на 90, но я заглушил И температура теперь то 90, то чуть меньше, буквально на середине между предыдущим делением.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Shimano
    А мне кажется, что это термостат , при условии, что показания на приборке и ЭБУ одинаковые (Vag-com). Потому что вряд ли ДТОЖ будет "гулять" на увеличение и снижение сопротивления около номинала по причине плохого контакта (должно быть что-то одно)
    Лучше снять лог температуры ОЖ после интенсивной езды на хх, имхо
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Это датчик температуры ОЖ. У меня в этом году 2 дня поглючил и прошло.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Беларусь, Минск
    99.9 % ДТОЖ , было похожее скакание на приборке - правда в диапазоне 0-90 . Правду говорят - замерь температуру которая на мозги идет и примерно сравни с показаниями приборки - если НЕ плавают одновременно , то он (ДТОЖ) собака виноват.
    Оригинал стОит около 28-30 бакса, менял сам (правда изодрал все руки (посмотри на машину в подписи ) . У тебя это сделать будет проще
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Менял у дилера. Датчик 35+ работа 10
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Спасибо всем! Буду делать!
    Очень похоже на ДТОЖ. У меня было также. Заменил три дня назад. Все стало хорошо.
  1. стрелка температуры охл.жидкости
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:15
  2. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:42
  4. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  5. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
