ABS Деффект
    По умолчанию ABS Деффект
    Проблемка у меня с машиной случилась.
    Ехал вчера в городе проехал леж.полицейский и вдруг на компьютере загорелось Stop!ABS Defect, и сверху красный восклицательный знак.
    Глушил мотор, заново заводил...эффекта ноль.Горит и все.Работает ли АБС или нет не могу понять.
    Когда включаю зажигание лампа ABS загорается и гаснет потом, но сразу же загорается восклицательный знак и надпись и не гаснет вообще.Снимал клему с АКБ все равно горит.
    Жал поиск...как всегда куча тем про неисправность ABS, но там все сопровождается лампой ABS и !, а у меня лампа ABS гаснет.
    Съебёж, Эта Страна
    xpert
    Так у тебя High Pixel MFA поэтому 2 лампы и не горят...
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Надо продиагностироваться. Возможны варианты, начиная от самых элементарных и заканчивая "хардовыми".
    Если неисправн блок, то по ремонту блоков - это к Павлу, если и он будет бессилен - то это ко мне: подберем б/у блок на замену.
    По богатому можно обратиться к ОФФ, удовольствие обойдется от 1000 евро.
    С диагностикой могу помочь, приезжай на Вавилова.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Mex@n!K
    Ты не совсем понял.
    Включаю зажигание, загорается АКБ, ИММО, аирбег, включается дисплей(там сразу горит БК), жду.Лампа АБС гаснет, через 1-1.5 секунды звучит 3-х кратный гонг и загорается надпись и !.
    Лампа ABS отдельно от Чека.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    И притом сегодня весь день ездил на машине не разу не погасла, мигает знак и горит надпись.Убрать её никак не можно, и БК нажимал, и кнопки навигации...горит и все.
    Я думаю может разъем подергать под капотом, который идет к блоку ABS?
    Я вот нашел место около дома, там гравий с травой, как стемнеет попробую там:работает или нет ABS.
    Съебёж, Эта Страна
    xpert
    Да не догнал, сорри...Но диагностику надо бы сделать...
    04/AWT/GFY
    Смотрел АБС и панель.
    Когда захожу в блок АБС, идет соединение с блоком, то сразу загорается лампа ABS и гаснет !, когда соединение заканчивается(кнопки подсвечивают в ваг-ком) то лампа ABS гаснет, а ! опять загорается.Ошибок нет там.
    Съебёж, Эта Страна
    xpert
    Что за модификация ABS? ESP?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    ESP и ASR нет.ABS просто.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xpert
    Начнем с простого.
    Уровешь ТЖ проверил?
    Остались только дети.
    Примерно на минимуме стоит.Колодки уже подпилены.
    Когда уровень маленький то горит типо "Проверьте уровень тормозной жидкости".
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xpert
    Долей ТЖ!
    Датчики износа колодок есть?
    pavel
    ОК налью.
    Датчиков износа колодок нет.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Поеду сейчас проедусь, узнаю, работает ли ABS или нет.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ждемс результатов. Но скорее не работает, чем работает.
    Беларусь, Минск
    А по-моему, просто сместился от сильного качка на полицейском один из датчиков АБС на ступице. Соответственно, ошибок в блоке не будет, но работать он правильно, соответственно, тоже не будет, так как не получает корректного сигнала с венца колес.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    dzimchik
    при таком раскладе пикторгамма (!) не засвечивается и зуммер три раза не пищит.
    pavel
    ABS работает.На педаль отбивает и треск идет.
    Долил жидкость, надпись не ушла.
    НО заметил кое-что странное.
    Включаю габариты, подсветка загорается.Включаю ближний(штатный ксенон) подсветка дисплея(а онт самый яркий на панели) начинает мерцать, и немного мерцает вся подсветка панели. Этого не было раньше, часто езжу по ночам но это точно не было до загорания !.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    xpert
    Аккумулятор...Или окисленный контакт на массу предположу.
    Съебёж, Эта Страна
    xpert
    Заземление?
    04/AWT/GFY
    Заземление?
    Т.е?Я что-то не понял.
    pavel
    Да вроде нет.Я снимал вчера клему.
    Съебёж, Эта Страна
    xpert
    Включи радио, Слушай FM и AM потом включи ксенон, есть разница?
    04/AWT/GFY
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
