					 где проверить турбину на работоспособность?
				всем привет!Примите новенького, сразу с вопросом.по сабжу есть не обходимость в проверке турбины, а/м 2004 года двиган AWT.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
				Замерить давление наддува надо, вот и проверишь.
Остались только дети.
				дык я ж на спрашиваю как я спрашиваю ХДЕ?Я ж сам то давление наддува не проверю....посоветуйте сервисСообщение от pavel
				ИvN
посмотри в Партнерах клуба...при определенном стечении обстоятельств можно и самому или с помощью кого-то
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
					 Re: где проверить турбину на работоспособность?
				можно у нас, можно самостоятельно(способ мной описан давно)Сообщение от ИvN
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic1773.html
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
				ИvN
Машину сразу в подпись поставь, чтобы потом не объяснять каждому. что у тебя за машина. Трудно подсказать что-то, не зная, о чем речь
неразборчиво
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
				ИvN
Езжай к ним, например - turbomotors. Я там менял турбу, все хорошо.
				Можно проверить работоспособность холхозным способом. Если турбина живая кожух должно заметно раздуватьпосле 3500 оборотов, если на него положить руку. Но этот тест даст результаты в первом приближении....
				ИvN
Можно подключить манометр. [pic]4484[/pic]
Можно записать логи наддува Ваг-комом.
				Жора
Прости, не понял.. Кого должно раздувать?
Воздушный патрубок перед ДЗ. Если 3.8.x - стопудово в районе 3500-4000. Мало того, в этот момент надо понаблюдать за тягой : происходит срабатывание n75 c последующим немедленным движением тяги.
А так - приспособой типа Сереги Bazarov Втыкается в разрыв между РДТ и коллектором впускным.
Все вышеописанное на 7.x не проверял, да и оно ему тогда не надо . Вагком подцепил и глянул 115 или 211 группу.
ps Заодно байпас можно проверить до кучи, особенно если чип есть на двигателе.
				спасибо за совет, самому копаться по незнанию не хоцца...когда квам можно будет подъехать и скок будет стоит диагностика турбы?Сообщение от turbomotors
Заранее благодарю
