Необходимое давление фриона ?
    Россия, Иваново
    По умолчанию Необходимое давление фриона ?
    Интересует какое должно быть давление фриона в системе высокого давление при работающем кондиционере, интересует давления при включенном вентиляторе кондиционера и с выключенным.
    Давление при разных температурах окружающей температуры всегда разное ,нормальное при 22 градусах по всасыванию 1.8-2.2 бар,по высокому 12-14 бар ,соответственно при повышении температуры ,давления увеличатся на 10-12 процентов,при нормальном состоянии -хладогент имеет давление -опять от температуры зависит приблизительно 4-5 бар
    Россия, Иваново
    тогда еще вопрос, мне вкачали аш 22 по высокому, но холода по ощущениям так и не прибавилось, можеть чуть чуть, после выяснилось что вентилятор не работает, давление спустили до 15, жду вентилятор.
    Вопрос: неужели холодо производительность так сильно зависит от работы вентилятора или у меня могут быть другие проблемы с кондиционером?
    радиатор более мение чистый
    Обязательно от охлаждения вентиллятором конденсатора-радиатора ,зависит процесс химический внутри его -конденсация ,тут еще важен параметр давления всасывания ,оно у тебя какое было при 20 в высоком?
    Россия, Иваново
    Это хорошо тогда только ждать вентиллятор и мерять снова ,будет все нормально
    Ха ....при 20 нагнетания у тебя, dimasa, 2,0 всасывание ?...этого не может быть ...
    если растёт негнетание , то растёт и всасывание - из-за этого и падает холодопроизводительность .....
    этож закон физики : сколько тепла отдал в конденсаторе - столько тепла и заберёт испаритель....а т.к. конденсатор не отдаёт тепло (вентил. конд. сломан) вот и не холодит....
    А давление нагнетания должно быть всегда постоянным, Povor, эту функцию и выполняет вентилятор конденсатора...
    поэтому не советую узать без винта кондёр....поднимиться давление и через предохран. клапан выплюнет газ из системы ...кстати этот клапан на пассатах есть?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от Datsyuk
    Ха ....
    Это уже случалось?
    Если давление в лиии высокого давления поднимется выше положеного, то датчик должен отключить кмпрессор...
    Россия, Мытищи
    dimasa
    в системах кондиционирования воздуха содержится не фрион , а тетрафторэтан.
    фреон не качают уже с 90-х, т.к. в нём большое содержание хлора.
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от Тимофей-2
    dimasa
    Набери в Яндексе: "Фреон"... И узнаешь, чем он отличается от "Хладона" и "Тетрафторэтана"...
    Россия, Москва, ЗАО
    Приветствую народ!
    Подскажите вот такая тема.
    Во вторник включил климат на 18 градусов, сразу заработал вентилятор, только дул воздух уличной температуры. В среду не стал работать вентилятор. Это что окончание фриона в системе..
    или вентиллятора ,если дисплей не моргает значит газ в контуре есть ,если моргает значит тогда надо искать утечку или проводку с датчика давления посмотреть
    Россия, Москва, ЗАО
    Дисплей моргает. Надавил на два клапана тонкой отверткой-"пшикает" так сказать из обоих.. Неужели за один день мог умереть вент-ор.
    Нет если моргает ,а есть внутри хладогент ,то датчик наличия его климатроник не видит надо смотреть проводку ,может слетел разъем ,он на правой стороне стоит на радиаторе за бампером
    pau, я считаю что это самое умное решение-"Если давление в лиии высокого давления поднимется выше положеного, то датчик должен отключить кмпрессор..."....., но у моего знакомого , как раз, на А4 так выплёвывало газ....а вот про пассаты не знаю.....и все чёта молчат....
    Россия, Мытищи
    pau
    В соответствии с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 1987 г. вступил в действие "Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой". Он предусматривает постепенное сокращение производства и потребления ряда хлорфторуглеродов.
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Значит дачик несправен... Или подключено в обход датчика...
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    pau
    А я что-против? Я соласен!
    Только фреоном или хладоном или хладагентом принято называть любой газ в системе кондиционирования...
    Не зря же я сказал смотреть в Яндексе...
    Россия, Мытищи
    pau
    когда я писал про тетрафторэтан я имел в виду не любой газ в системе, а конкретный R-134А
    Хладагент - не газ, а жидкость
    Фреон - хладагент R-22, а не любой газ в системе
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    pau
    Упрямство-не всегда хорошо!
    Прочитайте, молодой человек! Еще раз повторяю!
    Для вас:
    http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5025.html
    http://www.megaholod.ru/freonR134a.htm
    http://www.3cp.ru/rec8.html
    http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/117/578.htm
    Хватит для начала?
    да какая разница хладогент ли фреон ли, газ он или жидкость ....главное, что это такое волшебное вещество у котороко температура кипения намного ниже чем у воды....
  1. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 23:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
