А/М тянет в сторону.HELP. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Hipoy
    Цитата Сообщение от Жора
    При торможении может быть из-за колодок. У меня друг так машину купил и долго не мог понять почему при торможении тянет в сторону. Оказалось на заводе передние колодки поставили разные (даже фирмы производители разные !!!!!!)
    А разве на заводе оригинал бывает разный?
    Или не на заводе ставили, а в гараже каком-нибудь
    У него не VW. Это АВТОВАЗ так жжот!!!!
    Я пример привел того что может уводить и из-за колодок.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Maks S.
    Тогда надо рулевые смотреть. Вполне их симптом.
    у меня тоже такая байда, но появилась она как раз когда поставил новые колеса! 215*55*16 сразу почувствовал как при торможении тащит в лево! правда подвеску я менял 30тык назад а сход развал делал 15тык, на скорости в 170км/ч машина едет замечательно не колбасит и никуда не тянет!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Таджикистан
    Maks S., звиняйте что пишу в Вашей теме
    Ребят помогите
    Коротко о проблеме:
    Машина тянет в правую сторону не зависимо от скорости движения и дорожного покрытия.
    Проблема появилась после того как сменил страрую резину 195/65 R15 на новую 205/60 R15. Состояние подвески можно сказать на "3" с большим "+"
    Уже пробовал перекидку колес со стороны на сторону и развал,
    но нечего не изменилось
    Куда еще смотреть не знаю ???????????
    Вообщем посоветуйте
    Толь ко развал? Или схождение тоже проверял? А тормоза справа не клинят?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Akmal
    Еще раз.. Шины одинакового размера на обеих осях??
    вот еще вариант...
    Таджикистан
    Если честно я не знаю так, как просто загнал в машину в бокс, а дальше они уже сами при помощи компутера начали что-то крутить , а сам в это время пошел за холодной миниралкой (сейчас невыносимая жара 40-45 градусов) в связи с чем и не присутствовал при процессе. После забрал машину, а она опять в право сильно ведет
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    Да, конечно поменял на всех 4 колесах
    вот еще вариант...
    А почему раньше тогда даже намека на это небыло?!
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Akmal
    Просто раньше все было на 5. Надо диагностировать подвеску и сход-развал смотреть. Более ничего не может быть.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ИМХО тяга распределяется не равномерно , не зря правый вал шруса толще левого . Просто при плавном разгоне этого незаметно. Грубо говоря ведущим является правое колесо при равномерной нагрузке .
    Touareg Аватар для Karlsson
    walerka
    Добавлено: Пт 29 Июн, 2007 16:24
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня появилась такая байда (резко тянет вправо (по касательной) при тапке в пол и слегка влево при торможении), предполагаю причину - сайленты балки, ибо после того как зад при нагрузке (пассажиры, багажник) стало немного водить проявилась эта проблема. Заказал новые сайленты, опишусь как поставлю.
  1. Машину тянет в сторону
    от Danny в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 17:05
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
