А/М тянет в сторону.HELP.
    По умолчанию А/М тянет в сторону.HELP.
    При "быстром" разгоне с места а/м тянет в право, а при торможении в лево.Подвеска в норме, развал месяц назад делал, резине один месяц.Проблема началась две недели назад.В чем может быть проблема?
    Кстати если трогатся плавно то все в норме.(тоже относится к торможению)
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks S.
    А где именно тянет вправо и влево?
    А то у нас дороги многие с выезженной калеей и поэтому может тянуть в сторону.
    Не только в колее, но и на хорошей дороге.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Maks S.
    Мое имхо..
    1. Сход-развал. Может собрал яму где.. Он и ушел.
    2. Подвеска. Точнее рулевые наконечники.
    3. Я уже писал в другой теме.. Ширина резины на осях одинакова??
    Maks S.
    может суппорт подклинивает
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Maks S.
    Все четыре колеса новые и одинаковые.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Hipoy
    Супорта ОК
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Maks S.
    Начни со сход-развала. Проверка 300 рэ . Вспомни, может в ямы влетал? Там на самом деле и не особо сильного удаоа хватит...
    А все остальное время тянет куда-нибудь??
    Zloi!
    Ям особых не помню.Мне кажется если развал не правельный то машина не держала бы дорогу,а она едет как положено, да и при плавном разгоне ОК.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    VOVAN2X
    Нет.
    Maks S.
    Тогда врядли это сход-развал...
    Супорта ОК
    Проверь все-таки тормоза
    VOVAN2X
    На подъемнике крутил колеса все ОК.
    Такое впечатление что давление в калесах разное, но оно одинаковое.
    Такая же проблема меня приследовала на заряженной 9ке и 170ти сильном Мондео, может Я слишком газую с места, не могу быть вторым, и что то не выдерживает в авто.
    При торможении тянет совсем чуть-чуть практически не заметно, а при разгоне давольно сильно.
    При торможении может быть из-за колодок. У меня друг так машину купил и долго не мог понять почему при торможении тянет в сторону. Оказалось на заводе передние колодки поставили разные (даже фирмы производители разные !!!!!!)
    А по поводу разгона. Если не сход-развал, то прямая дорога на балансировку и возможно на прокатку дисков!!!!
    Жора
    Колодки отпадают.
    [-X Думаешь проблема в дисках?, руль не бьет.
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО подвеска однозначно, при разгоне тянет в сторону смотри наконечники и косточки!!!
    А разве на заводе оригинал бывает разный?
    Или не на заводе ставили, а в гараже каком-нибудь
    poginsp
    Самому можно нормально проверить?Не хочется лишний раз по сервисам мотаться, да и кошелек не резиновый.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Hipoy
    Это будет вполне риально если Пассаты начнут в России собирать.
    Maks S.
    На домкрате колесо вывеси и покачай его
    Цитата Сообщение от Hipoy
    Maks S.
    Это Я делал, люфтов нет.
    Maks S.
    Может какая-нибудь антипробусковочная система, если есть конечно
    Hipoy
    Нет у меня в пассате антибукса
  1. Машину тянет в сторону
    от Danny в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 17:05
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
