проблема с рулевым, хелп!
    По умолчанию проблема с рулевым, хелп!
    Перестал нормально крутиться руль, поворачивается с трудом на 30%, и с большим трудом далее... Никогда с таким не сталкивался, проблема возникла внезапно, на что похоже подскажите плиз...
    B5 AHU
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    -=VasO=-
    Похоже на кирдык ГУРу.
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    -=VasO=-
    Какой авто? Уровень жидкости ГУР в норме? РУУК давно делал?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ижевск
    Проверить работу ГУР: Проверить с одинаковым ли усилием крутится руль в разные стороны при заведенном моторе и с заглушенным, жидкость в бачке ГУР, послушать "гудит" насос или нет. Может просто банально слетел ремень?
    Может быть и ГУР сдох, или насос или рейка.
    -=VasO=-
    а при увеличении оборотов легче не становится?
    Получено: 38
    1. Проверить уровень в бачке ГУРа
    2а. Если уровня нет, наружние течи жидкости по трубкам и насосу ГУРа отсутствуют - то кончилась рейка.
    2б. Если уровень в норме, то надо обратить внимание на пузыри, при их наличии заменить бачок
    2в. Если пузырей нет, течей нет, то под замену насос.
    Всем спасибо!
    Вердикт - кончилась рейка....
    Поэтому вопрос следующий, во сколько всё это обойдётся, и сколько рейка ходит после переборки?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    всё зависит от того, как ее береберут. А сколько стоит береборка ее, если не секрет ?
    Получено: 38
    Рулевые рейки б/у оригинал, ессно, исправные:
    - с машин 97-00 годов - 5000 рэ
    - с машин 01-04 годов - 8000 рэ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
  1. Проблема с рулевым, пропало усиление.
    от Oleg_Kos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 11:23
  2. Проблема с АКПП хелп плиииз!
    от 24st621 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:33
  3. Проблема с рулевым?
    от geen1 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:39
  4. Проблема с ИММО (имхо), но может еще что. хелп!
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 14:57
  5. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
