Странное поведение дрыгателя...
    По умолчанию Странное поведение дрыгателя...
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане..
    Относительно недавно стало мучать поведение моего авто.
    После относительно не большой поездки (дом-работа работа дом) стал замечать , что если заглушить двигатель а потом опять завести его - обороты после первых 5 секунд работы движка не набираются сами.. тоесть стрелка тахома висит почти на 0 и движок колбасит не подетски , каждый раз приходится играть педалькой газа чтоб поднять обороты - как это сделаешь все становится нормально обороты держит , а вот если газ не трогать то складывается такое впечатление что двигатель сам то нормальные обороты и не наберет...
    Если кто сталкивался с этим раскажите где капать что менять - чинить..
    Заранее благодарен за советы..
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Забыл написать что ДЗ чистил и мыл инжектор около тысячи назад..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Омен
    А свечи заменил?
    Остались только дети.
    Естественно свечки новые
    Россия, Москва, ЗАО
    Если есть возможность, проверь сначало на ошибки, потом будет легче дать рекомендацию.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Омен
    А когда ДЗ мыли, ее снимали? Ты результат видел?
    Проблемы с оборотами возникли после 1 ткм, или сразу после чистки?
    Проверял на наличие ошибок неделю назад . т.к. обращался к сервисменам по поводу излишней вибрации по кузову , ошибок не было, подушки двигателя живые заодно высказал что есть такая вот проблемка но времени было в обрез раскрывать причину не стали да и не за этим я к ним приезжал..
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Как мыли видел сам - эффект был заметен сразу , ушли гуляния оборотов да и двигатель стал работать ровнее а эта проблема была и до промывки и вот сейчас после....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Омен
    Форсунки на герметичность проверить бы надо.
    Прочитав наверно уже пол форума совсем запутался..
    Хотел уточнить у знающих людей - может такие симптомы проявлятся при умирающем масленом насое? Почему спаршиваю - при работе двигаетля в эти 5 секунд,когда его колбасит , отчетливо слышна чечетка гидрокомпенсаторов типа как давление масла слабое ....
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Омен
    ушли гуляния оборотов да и двигатель стал работать ровнее а эта проблема была и до промывки и вот сейчас после.... cry2.gif
    т.е. эта проблема была до промывки ДЗ и после того как тебе ее почистили, проблема осталась или она пропала, а потом снова появилась?
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    тогда для начала надо замерить давление масла!
    Омен
    + ДТОЖ...
    ну а что ты хотел на оборотах ХХ практически равных 0...так и будет тарахтеть..какое там на 0 оборотах давление...
    его ещё просто НЕТ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от 1967s
    ну а что ты хотел на оборотах ХХ практически равных 0...так и будет тарахтеть..какое там на 0 оборотах давление... Mr. Green
    +1
    Я просто хотел сказать, что если у Омен есть подозрения на плохую работу маслянного насоса, то для
    Ромеич
    Проблема была и до промывки и после.
    1967s
    ДТОЖ ?? А можно его неисправность проверить точно, если можно то как ? Просто не охото менять все подряд..
    Не в тему вопрос - если замер давления покажет каюк масляному насосу какой лучше ставить по совету бывалых? Название приблизительная стоимость..
    И если ДТОЖ то его стоимость приблизительная?
    Получено: 8,436
    Омен
    Низкое давление масла - это следствие низких нестабильных оборотов. Устранять надо причину.
    Наиболее вероятную тебе 1967s назвал - ДТОЖ.
    Из-за него часто на горячую проблемы с заводкой.
    Стоит около $20. Меняется самостоятельно за 5 минут.
    Если не поможет, то лишним не будет, так как на него часто дохлых собак вешают. Для проверки пригодится.
    масляный насос - ОРИГИНАЛ!!! (эо моё личное мнение...дальше каждый пусть думает и выбирает сам)
    можно - ВАГ-комом по разнице реальной температуры и показаний с датчика в ЭБУ...(но - это все равно не на 100%...потому что ДТОЖ - хитрый - может иногда показывать правильно)
    Ну вот утро уже прошло не зря ..
    Господа всем спасибо одеваюсь еду за этим волшебным датчиком..Начну с малого..
    (очень вероятно - на этом всё и закончится...)
    Приднестровье
    У меня такая -же хрень. Только еще кобасится при первом пуске при температуре от +15 до +30. Свечи менял, ДЗ мыл (была чистая). Ошибок нет. На горячей машине VAGtool показывает около 82 градусов. Сначала лечилось переходом на 92 бензин, потом перестало.
    grey3x
    что мешает проверить тот же ДТОЖ?
    Приднестровье
    1967s
    Да ничо не мешает. Продавать я ее собираюсь. Деньги лишние выкидывать неохота. Это ж может и не он быть, а провода например.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Хотя ветку по самостоятельной замене ДТОЖ прочитал. Может и соберусь на днях.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:23
  2. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:28
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
