Всем привет! У меня во дворе поставили шлагбаум с дистационным управлением, а брелоки не раздали. Можно ли штатный блок у америкоса (на козырьке находится) настроить на открывание-закрывание шлагбаума?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
pavel-mps, как так не дали ?! хм....может позже выдадут? но это не по сути вопроса.
Теоретически можно,практически...для начала как минимум нужно знать принцип действия ОБОИХ приборов у Вас и на шлагбауме, инфра или радио например,потом систему кодирования (по аналогии с автосигнализацией).Можно предположить,что несущая частота в случае радио 433,3 МГц (принятый стандарт для подобных систем),т.е. что я хочу сказать....нужно обладать неплохими знаниями в области электроники,криптологии и всех смежных вопросов....
при наличии брелока...разбираем его,изучаем...понимаем его работу,аналогично поступаем с блоком на Вашей машине...процесс творческий...альтернатива: находим электрические принципиальные схемы ОБОИХ устройств (приёмник на шлагбауме,передатчик брелок/блок, "прошивки" микроконтроллеров (или читаем их непосредственно из устройста (если не закрыты для чтения,что скорее всего))изучаем возможность переделки Вашего блока.....примерно вот так....
есть ещё вариант: при помощи специального оборудования (сканер), "снимаем" сигналы открытия/закрытия шлагбаума ( не думаю,что они динамические,с "прыгающим" кодом, затем переделываем Ваш блок,что-бы он выдавал необходимые сигналы....если на шлагбауме стоит "именная" система,персонофицированная, делается "клон"....это уже всё из области фрикинга,кардинга и хакинга![]()
думаю, стоит попробовать.Сообщение от pavel-mps
Для этого тебе понадобится:
1) брелок от шлагбаума
2) мануал по настройке
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
pavel-mps а можно и намного прощеВО наговорили то тебе
Брелок кладем в машинуА кнопку на козырьке используем, как переключатель реле, как нажал кнопку на козырьке, поступает сигнал на брелок(который лежит в машине) и все работает. т.е. с кнопке в пассате, мы отрубаем все приблуды и исп. как замыкатель
[quote=КОМРАД]думаю, стоит попробовать.Сообщение от "pavel-mps":2xzb2485
2) мануал по настройке[/quote:2xzb2485]
А если есть брелок, зачем все остальное?
КОМРАД, это если у Блока,установленного на авто есть такая возможно адаптации или наоборот,есть возможность регистрации Блока в системе открывания/закрывании ворот. Зная,тип установленной системы на воротах,это можно выяснить....а уж затем или последовательно выяснять,совместимы-ли они, системы ворот и Блок принципиально...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
СанСаныч, ну дык если брелок есть (а его предполагается по вопросу что нет),тогда и вопрос решается иначе и много проще...
OFF
Есть такой анекдот про Форд ФОКУС, человека горной национальности и ворота...
Рассказывать не буду, а то![]()
