ОФФ.Климат.Победа.Спасибо М1...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию ОФФ.Климат.Победа.Спасибо М1...
    Ура ,наконец то и у меня заработало .После множества попыток ,все ж вернулся в М1 и осуществил задуманное.А было у меня вот что:
    Изначально в начале мая заполнил систему в том же М1,течи не было обнаруженно но холод не пошел ,все мы мирно списали все на неработающий в нужном давлении компрессор
    -Но заметил,что при AUTO тонкая трубка ледянная и у меня проснулись идеи по восстановлению и по рабочему компрессору все ж .
    Решил обратиться к Настоящему "Профессионалу"-Povorу
    После поворской диагностики было приговоренно ВСЕ(компрессор,дроссель,радиатор..)и вынесен вердикт в 1000 американских доллярофф.
    Но и на этом я не остановился [-X Решил описать проблему опять же в М1 и Дмитрий спокойно выслушав записал меня на прием.
    В Итоге в М1 замена дросселя-но со сложностями,он закис мертво и не хотел выходить из трубки,но ему пришлось ,далее в чистую трубку без оговорочно зашел новый дроссель,все соеденилось герметично и был заправлен фрион.После чего температура на LO после замеров показала +3 градуса по цельсию.С учетом скидки ,запчастей,моющих средств и работы я отдал 3500 рубликов
    Вот такой мини отчет по устранению проблемы "ХИТ СЕЗОНА"
    ЗЫ : Отвтеты от Povor типа : Все равно у тебя все сломается или все равно ты не правильно сделал не принимаются
    Так как работает ,в данный момент и не плохо.,а сколько еще проработает-так это лотерея-может долго а может и нет,Увы на не новых машинах гарантии нет ни на чего
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    замена дросселя
    Если помнишь, то в той теме на дроссель многие тебе намекали
    rummi
    Конечно помню,поэтому и не отступил и не повелся . ...
    МарКас Если честно устал уже ,сил нет , если еще и это на мне будет Прямо закон сохранения энергии какой-то
    сколько прибудет столько убудет Вопрос только один на сетке дросселя была крупная стружка или нет?
    Dick
    Я не заметил вообще стружки,могу сказать одно-забито было конечно грязью какой то...
    А вот про это:
    Не понял что то
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    МарКас
    И правильно сделал
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    А я кажется понял
    Нет ,ну я конечно понимаю,ну думаю вдруг я ошибаюсь
    Если я правильно понимаю,то могу сказать только одно,что Dick-это хорошо
    Povor-к нему никакого отношения не имеет.....
    Если речь про это...?
    rummi Ну в тебе не сомневаюсь Есть вещи которые не высказывают в форуме ,но устал не только я
    В моём случае была такая же неисправность...Может тебе повезёт больше...Хотя если дроссель забит, а забивается он только продуктами износа компрессора, черная грязь- это его кольца из графита, алюминевая стружка и опилки-это поршни и стенки цилиндров.То есть наличие этой "грязи" косвенно говорит о том, что компрессор начал себя грызть.
    После очистки дроосселя холодил ровно два дня...Потом появился грохот...
    Итого:замена компрессора, осушителя, дросселя.Ради интереса разобрал старый компрессор, обнаружил серьёзные задиры в одном цилиндре.
    Ace Ventura
    ну не исключаю и этого-все может быть-ну буду надеятся на лучшее все ж
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Dick
    Кстати , тут сегодня ко мне сам TheTERMINATOR приезжал. Ждите его в гости . Видимо проблемы у него с масляным насосом. Давление падает на оборотах вплоть до лампочки , да еще стук и сопли со стороны крышки натяжителя распредвалов, ну, и звуки характерные Расходомер мертвый почти.
    Дизельный звук
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Дизельный звук
    Почти , но давление падает наглухо в районе 4500 оборотов. Пришлось даже масло с ним докупать ехать. Хорошо , что Кэмп рядом со мной в 9 закрывается. А под клапанной крышкой говнища конкретно ...
    rummi Ждите Щас ... Жди ,вот это вот вернее.. Радует только что оживляю я намного больше ,чем исправляю...
    Где потеря Вот вопрос ... Шейки врде нормальные были ,шатунные заменены и механик в отпуске
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Шатунные вкладыши меняли, говорил. Впрочем,как и маслоонасос . Конечно , может масло он залил совсем левое, но как-то не верится ...
    Ace Ventura
    А почему у меня не совсем так ,так потому что,в данный момент куплен и поставлен б\у компрессор и с этим компрессором данная машина не холодила,тоесть есть надежда что это от старого\неисправного...тоесть прошлый хозяин купил данную машину вообще без компрессора .После его установил-но не заправлял так как дело было глубокой осенью и небыло надобности....
    В этом случае похоже проблемы у тебя не будет , т.е. мой ворон не на каркает Всегда нужно устранять причину ,а не следствие , хотя жабу бывает трудно уговорить
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    [code]Паша!
    Карту тебе влепил!
    Свои разборки с ТМ устраивай лично!
    А карикатуры на себя рисуй мля...
    Противно смотреть!!!
    Axl[/code]
    Резидент AVTOадаптер.RU
    pavel Перестань , нельзя так долго "кипеть" Вот скажи сколько раз тебе говорили "Спасибо" в форуме , я же ,как боец не видимого фронта машина работает но никто не знает ,только объем почтового ящика постоянно увеличиваю , и что претензий нет ,это моя работа... У меня то-же машина и покрасочные дела я много раз переделывал и стоимость куда больше чем стоимость турбины , что теперь автомат в руки?
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Dick
    Я не со зла, поверь.
  1. ОФФ: Спасибо.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 17:50
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
