N75 и N80
    Россия, Саратов
    По умолчанию N75 и N80
    объясните начинающему разницу между клапанами N80 и N75, где они находятся(каждый) и за что отвечают.....они оба соленоиды(электромагнитные) они оба тикать должны?
    Россия, Калуга
    про эти клапана уже столько писали, глянь через поиск
    Съебёж, Эта Страна
    miracle22
    Для новичков, кнопка "Поиск" самая первая! Поиск любового ответа на вопрос должен в первую очередь начинаться с нее..
    04/AWT/GFY
    Россия, Нижний Новгород
    не буду обременять модеров объединением тем - ибо хотел назвать тему N80....
    итак
    дано: симптомы - авто "не едет" - в гору не наберешь более 80 по городу 100-110 раскочегаривает как "копейка"... ТАЗы с удовольствием побибикивая издеваются обгоняя как стоячего...
    в минувшие выходные прощупал ручками весь воздушный тракт... правда без ямы и подъемника -куда смог долез.. ничего крамольного не нашел...
    начал чесать "тыковку" - уж не N75 ли у меня издох... ибо неделю назад была снята ошибка по спорадическому передуву...
    в понедельник нашлось пол-часа времени - заехал к Игорю (нижегородцам про него я рассказывал) он предложил скинуть с ДМРВ клемку - и попробовать проехаться...
    ну ради чистоты опыта сие было проделано (нулевая вероятность существует же что и новый расходомер издох)
    и о чудо! ставя на место фишку расходомера я заодно осмотрел и остальные патрубки - натркнулся на подозрительно подорванный входной патрубок N80 - при заведении авто воздух там сосался не по-деццки... вот он ахтунг!!! заглушил -пощупал ручками - там вообще все развалилось.. ((
    сегодня, легок на помине, позвонил Михаил-Экзист, оказалось у него в багажнике лежит дожидается чисто случайно меня совершенно новый N80 !!! 10 минут с отверткой и два новых хомута оживили авто!!!
    теперь
    выводы и анализ:
    1. есть у меня теперь опытное подтверждение , что если по результатам ошибки движка упала в аварийный режим, то пока ее не сотрешь - авто не поедет... + есть подозрение , что мозги закодены под передув на разных скростях - поэтому субъективно можно и не ощутить этого (того, что пока не снимешь - не поедет) у меня ж видимо в течении недели заошибились все поля - потому разогнать машину не представлялось возможным.
    2. есть подозрение, что именно из-за этого было дерганье коробки в жару + постоянный жор топлива (15-17 литров ) в ближайшее время проверю экспериментально - отпишусь.
    фото развалившегося N80 приаттачу завтра (ну если конечно кому интересно)
    ЗЫ скоро создам тему как я собрал новый автомобиль...
    ЗЗЫ а вообще пока я его движку до ума не доведу, пасег от меня не отвертится... вс остальное вроде тип-топ.. 3 тьфу
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    огромное спасибо Михаилу!!
    +82
    Россия, Саратов
    искал я поиском.......я правильно понимаю, что N80 - это клапан адсорбера и распологается он на корпусе возд. фильтра? он щелкать должен?
    Съебёж, Эта Страна
    miracle22
    Правильно понимаешь, щелкать должен...
    04/AWT/GFY
    Россия, Саратов
    значит N75 тоже щелкать должен...он же тоже электромагнитный?
    Съебёж, Эта Страна
    miracle22
    Да, но услышать его можно только при диагностике ИМ
    04/AWT/GFY
    Россия, Саратов
    спасибо за науку.....причина вопроса моего вот ента вот ошибка - 00561 Адаптация смеси 14-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела на холостых оборотах
    Съебёж, Эта Страна
    miracle22
    И причем тут N75 и N80?
    Тут ЛЗ или ДМРВ навскидку...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Сейчас получу бан ,и все-же Ну как тебе вопросик Записал..
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Ну просто Super Gut!
    04/AWT/GFY
    2Dick&Mex@n!K1967's
    вобщем поездил вчера с новым N80-м -результат - субъективно уменьшился жор топлива литров до 12-ти (но пока это только не более чем оптимистичный взгляд на стелку бензобака.. компа нет) - ездил очень агрессивно, пытался до 200 разогнать, но... увы и ах.. не более чем 140
    симптомы: сначала вроде был подхват, но потом опять упал в аварийный режим..
    тапка в пол дает только рев двигателя (3000-5000), звук турбины пока не был в аварийном режиме слышался явственно, потом вроде его не слышно стало.
    звук движка при ровном разгоне ровный и на этом фоне есть как бы негромкий "волнообразный" звук (как-будто турба чуть-чуть подключается) и прибавка мощности
    по ошибкам вылезло следующее:
    1. 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-00 - -
    2. 18265 - Load Signal: Error Message from ECU (что это за северный олень?)
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    3. Xenon Range (лечится он?)
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    очередной визуальный осмотр и "прикладывание" уха на хх и на оборотах не выявили подсоса воздуха...
    N75 щелкает, но это я так понимаю не гарнтия его жизнеспособности..
    да! забыл!
    когда возвращался домой - был свободный участок и я на тапку даванул в надежде что поедет - и о чудо - поперло как надо - с вжиманием в сидуху...
    какие будут мнения, господа хорошие?
    00776 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    00774 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    это что касается ксенона...датчики положения кузова (стоят по левой стороне машины)
    17963 Превышено максимальное давление наддува
    18265 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    итак- по последним двум...
    налицо (по симптомам и по ошибкам) - передув...
    причины - дырки в ваккуумной системе или неисправность в системе управления турбины...
    нужно тщательно проверять ВСЕ подключения шлангов/трубочек, искать дырки, проверять работу 75-го клапана, проверять Вестгейт (актуатор), ну и байпас проверить....
    Съебёж, Эта Страна
    leVel
    Я надеюсь, что ты не путаешь 75 и 80?
    04/AWT/GFY
    Кирилл! веди себя прилично...
    ладно хоть не послал... спасибо и на том.
    21967s кроме как заменой на гарантированно рабочий N75-й его проверить больше никак нельзя, я так понимаю?
    Съебёж, Эта Страна
    leVel
    Посылать тут не принято [-X , здесь культурные люди.
    А вот точная формулировка крайне желательна, ибо технический форум...Так что не обижайся
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    меня даже поленом обидеть сложно...
    а по поводу формулировки - читай выше...я все описал подробно
    т.о. N80 заменен.
    N75 из ВАГ_КОМа щелкает...
    Съебёж, Эта Страна
    leVel
    Ну и прекрасно, замерь давление наддува VAGCOM'ом и радуйся что все ок...
    04/AWT/GFY
  1. N75 на AFN
    от Artifex в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 23:57
  2. N75
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:12
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
