Проблема с дворниками!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    По умолчанию Проблема с дворниками!
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, у меня стали глючить дворники: когда ставишь в положение "выключено" они все равно машут некоторое время и останавливаются в верхнем положении! Что делать?
    Спасибо!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Москва, ЗАО
    Возможно релюшку глючит!
    Россия, Воскресенск
    подрулевой переключатель, клемы на эл.движке.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тоже так было, потом трапеция полетела
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    VEBALO
    Начинай с реле дворников, затем двигатель стеклоочистителя смотри.
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Странник
    и сколько эта трапеция стоит?
    FF3 '13 TLC200 18'
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Представляете!!! Перестала глючить!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Воскресенск
    Это временно. Лучше сделать, пока колом не встали вовсе. Трапеция б/у около 1т.р.
    Беларусь, Минск
    VEBALO,снимай релюху под панелью со стороны водителя , разбирай и припаивай отвалившийся контактик Там ничего сложного
    У меня тоже самое было - пока не трогаешь рычаг все нормально, как только вкючил/выключил начинается - туды/сюды пару взмахов , потом останавливаются где попало.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    ANDREWS
    Реле дорого стоит или его перепайка доставляет удовольствие?
    У меня то же были проблемы с дворниками, то работают, то нет в общем глючили.
    Поступил следущим образом: поехал на разбор, сначала проверили релюшку (заменой на заведомо рабочую) не помогло, тогда разобрали дворники и вытащили двигатель, то оказалось что его уже ремонтировали и контакты сильно окислились. Заменил двигатель (на разборе 1000 руб), все прекрасно работает.
    Лучше с ремонтом дворников не откладывать (сам попал на трассе в сильный дождь дворники отказали, ощущения не из приятных )
    Удачи в ремонте
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У меня сегодня во время дождя встали дворники. Думал, до работы не доеду Но дождь кончился Съездил в Виктору М. и... поменял трапецию, ибо старая умерла страшной смертью
    Беларусь, Минск
    Zloi!, стОит от 15 до 60 $ (при наличии датчика дождя)
    Доставать его 5 сек , перепайка (при условии что все остальное внутрях ОК) - еще 15 сек - вот и думай сам
  1. Проблема с дворниками
    от xBars в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:23
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 16:21
  3. Проблема с дворниками (Passat B5 1.8 turbo)
    от арх в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 11:45
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:23
  5. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
