Адаптация смеси!
    Россия, Саратов
    По умолчанию Адаптация смеси!
    Добрый день всем! Помогите советом!
    Конектю комп к машине и выдает мне vag com следующие ошибки:
    00561 Адаптация смеси 14-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела на холостых оборотах
    16516 ряд 1, зонд 1, слишком высокое напряжение
    P0132 35 10 спородическая.
    Причем первая появляется постоянно...т.е. я ее стираю, через некоторое время вновь вылезает...
    Что значат эти ошибки?
    Еще один ворос: подскажите где смотреть в vag com напряжение, которое идет на лямбду.....а то там куча параметров, в том числе и каких то напряжений, какое смотреть не пойму (на сколько я понимаю напряжение должно скакать в диапазоне 0-1,2 В)
    Движок у меня 1,8 Т AEB
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    0-1,2 В
    Мыслишь в правильном направлении . Смотри лямбду и проводку.
    Ищи кз в проводке лямбды или обрыв .Может быть неисправен сам зонд .
    Для мотроника 3.8.3 , необходимые тебе параметры находятся в 9 группе . 2 3 4 поле. Напряжение - 3 поле.
    На мотронике 3.8.2 (твой) группы могут быть сдвинуты , поэтому не обессудь. Я это нахожу без проблем визуально-интуитивно на АЕB.
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    Забыл сказать, что постоянное напряжение 0.45 В говорит о том, что лямбда регулирование не осуществляется.
    Дополню : постоянное напряжение в диапазоне 0.4-0.5 либо , говорят об обрыве или кз в цепи лямбды.
    А я б еще глянул 032 ради интереса.
    Помимо самой лямбды дело может быть в действительно слишком богатой смеси имхо
    Напругу, накрайняк, (сигнал и питание) можно проверить тестером на разъеме лямбды.
    Съебёж, Эта Страна
    АнатоличЪ
    Нет на 3.8.х 32 группы...
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    АнатоличЪ
    Очень плохо)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Зато есть 8 группа .
    Поле 2 - аддитив
    поле 3 - мультипликатив
    99 группа
    4 поле - информация о наличии или отсутствии лямбда регулирования
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    АнатоличЪ
    Лямбда у нас c ним узкая.
    Россия, Саратов
    P0132 35 10 спородическая. - откуда ноги растут в этой ошибке судя по всему выяснил........у меня провод от лямбды вывалился из крепежа и лежал на выпускном коллекторе.....расплавился весь.....
    про то....где читать напряжение лямбды так и не понял (в 9 группе?)
    Добавлено спустя 25 минут 41 секунду:
    подскажите еще какой расход воздуха должен быть при ХХ и на максимуме (я где то нарыл 3,5 г\с и около 100 г\с соответственно)
    при справном нормальном ДМРВ в пике нагрузки - примерно 120-130 грамм...100 в максимуме - это уже наполовину труп...
    Россия, Саратов
    ну да....вчера с товарищем мерил......когда тапка в пол на 2-й около 6000 оборотов..показывала 120 грамм.....только вот угол дросселя почему то 80 градусов был.......по идее же должен быть 100
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Слышал звон .. Это тебе не 7.5 где угол открытия в процентах пишется . Здесь в градусах . 80* в допуск попадает : 75*-95* .
    Смотри лямбду и проводку. Писал выше( )
    необходимые тебе параметры находятся вероятно в 9 группе . 2 ,3, 4 поле. Напряжение - 3 поле. Это для 3.8.3 , у тебя 3.8.2 . Так что есть некоторая несосстыковка по группам . В твоем случае может быть другой номер. Я это нахожу без проблем визуально-интуитивно на АЕB по аналогии со своим.
    Россия, Саратов
    дело в том, что там напряжение очень сильно скачет (не в диапазоне 0-1,2 В) гараздо в большем....может я не туду смотрю?.....постараюсь скриншот прислать
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лог лучше сними и выложи .
    Если разъем оплавился, то что ты хочешь-то .
    Россия, Саратов
    дело было так.......менял я лямбду(пол года назад) поставил вазовскую......конектил ее просто (провода прикрутил витков десять сделал для надежности на каждый....заизалировал) сверху на изоляцию надел обмотку от провода лямбды.......
    а тут пару дней назад как и говорил упал провод прямо этим местом на выпускной коллектор.....ну я все поменял.....изоляцию
    вот думаю как там лямбда - живая или нет после этого?
    Съебёж, Эта Страна
    miracle22
    Запомните, раз и навсегда - ЛЗ от ТАЗа можно вкрутить себе сами знаете куда, ненадо только вкручивать ее в VAG!!!
    04/AWT/GFY
    НЕ НАДО! так делать на ВАГе...!!!
    нет...не живая...мало того - могу сказать, что и в момент установки её новой - она уже была всё равно что "не живая"...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 19:27
  2. Адаптация смеси
    от вальдемар в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:03
  3. Адаптация смеси
    от Vladimir_UA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 12:21
  4. Ошибка! Адаптация смеси по воздуху
    от imported_Fragmatic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 01:08
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
