Принимайте новичка! с проблемой...
    Россия, Барнаул
    По умолчанию Принимайте новичка! с проблемой...
    Здравствуйте, решил пополнить ряды владельцев пассатов!
    У меня Пассат Б5 97 года, 1.8. Это мой первый автомобиль. Но проблемный. Проблема заключается в очень вялом разгоне, т.е. нажимая педаль акселератора разгон есть но очень тугой, но если педаль в пол, то после 5000-6000 об. как бы выстреливает. Менял лямбду - не помогло. Что-нибудь подскажите???
    Steevy
    Привет, вливайся
    Машину в подпись поставь.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Steevy! Привет! Вливайся! Чем можем - поможем
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Steevy
    Привет, вливайся!
    ДМРВ надо проверить на то, что он жив.
    неразборчиво
    Россия, Барнаул
    Спасибо, что откликнулись! Я не спец в автомобилях, учусь по мере того с какими проблемами приходится сталкиваться. ДМРВ стоит на выходе из воздушного фильтра? Как его можно проверить?
    Нужна прога, называется VAG-COM с адаптером.
    Если нет , то езжай на СТО, надо ошибки почитать.
    Россия, Барнаул
    Есть еще один вопрос по поводу стука между 2 и 3 передачами. Масло смотреть в коробке?
    Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
    И еще один вопросик не в тему, хотелось бы и в Барнауле собрать пассатоводов в клуб. Что посоветуете?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Steevy
    W E L C O M E
    Россия, Москва, САО
    После диагностики, переписывай ошибки и будем разбираться.
    масло надо смотреть периодически независимо от посторонних шумов.
    Что за стук?
    ....чуть не забыл WelkAm
    Россия, Нижний Новгород
    Вливайся!!
    1. ДМРВ можешь косвенно проверить скинув с него разъем и попробовав проехаться - если изменения будут - то причина в нем
    2. диагностика по-любому нужна... могет двигатель в аварийном режиме - тогда пока не сотрешь ошибку он не поедет.... да и причину устранить не мешало бы
    Россия, Барнаул
    leVel
    снимал клему с датчика, проехал метров 300 и увидел зверский расход литров 40-50, решил что для теста и бенза не хватит. подключил обратно. Поеду на диагностику, посмотрю что там скажут. А потом к вам за помощью!
    Еще забыл одну проблемку, когда реставрировал рейку, то после установки всего в исходное положение загорелась лампочка подушки безопасности и перестал работать клаксон. Проверял в руле подключение проводов, и проверил предохранители - все в норме. В чем может крыться причина?
    Steevy
    привет, добро пожаловать!
    Россия, Ростов
    leVel
    мне кажется что если после снятия клеммы ДМРВ будут изменения то как раз проблема не в нем, т.к. если он накрылся то снимай не снимай клемму машина будет реагировать одинакого.....хотя может я и не прав
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Steevy
    Привет
    Глянь свечи и, как ранее было сказано ДМРВ
    Простите меня а че такое дрмв и вопрос какие изменения будут после почистки инжектора и дросельной заслонки
    Россия, Пенза
    ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Очистка инжектора (насколько я понял имеется в виду промывка форсунок) теоретически может улучшить смесеобразование. Дроссельная заслонка покрывается всякими говнами в процессе работы. Если сделать всё вместе, то машина должна ПОЕХАТЬ)
    причина может крыться в неисправности возвратного кольца...
    диагностику делать не пробовал? ошибки почитать...понять что к чему....
    Добавлено спустя 47 секунд:
    а это что?
    Россия, Москва, ЗАО
    Он же вроде лямбду менял! ДМРВ и лямбда не одно и тоже?
    нет конешно...лямбда - это кислородный датчик...вкручен в выхлопную трубу после коллектора и перед катализатором...постоянно оценивает наличие кислорода в выхлопе и дает сигнал ЭБУ на корректировку впрыска...
    а ДМРВ - расходомер воздуха на впускном воздушном патрубке после воздушного фильтра...просто тупо меряет массу воздуха на впуске и передает эти данные в то же ЭБУ...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Спасибо! Просветил!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 04:17
  2. Принимайте новичка
    от ADML в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 17:42
  3. Принимайте новичка)))
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 00:27
  4. Всем привет , принимайте новичка ! Спасибо .
    от Chester в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 11:24
  5. Принимайте новичка....
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:12
