Кидает в сторону (влево\вправо)...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Кидает в сторону (влево\вправо)...
    При езде по неровной дороге при скороости больше 90 задницу начинает колошматить влево-вправо. Постукиваний нет, при езде по неровностям тоже. Сайленты накрылись или амортизаторы или всё разом?
    witales
    могла балка поплыть... имхо
    Беларусь, Минск
    это как? что значит поплыть?
    witales
    Проверь давление в шинах,если в норме то
    развал -схождение
    будет сразу ясно!
    УДАЧИ!
    Россия, Тамбов
    думаю что аммо надо проверить...
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Кстати еще у меня была похожая фигня из-за шишки вылезшей прямо на протекторе
    Украина, Киев
    развал -схождение
    +1
    а сайленты сам можешь глянуть - если говоришь что кидает зад, то посмотрев на них и если именно в них причина по их внешнему виду поймёш сразу (трещины на резинках должны быть не хилые)
    Беларусь, Минск
    давление в правом точно ниже нормы.
    а разве развал делается на задних?
    вроде тут же читал, что только на передних и если развал не тот, то либо сайленты менять, либо балка кривая
    Новокузнецк - Германия
    У меня тоже кидало .Накрылся задний Амортизатор.Заменил два и выличил.
    смотри подшипники в задних ступицах
    Россия, Воскресенск
    Какие брал?
    Россия, Мытищи
    а как же?!
    причём схождение должно быть немного в минус, т.к.передний привод тянет засобой кузов и при трогании колёса сходятся.
    задний привод толкает кузов - там наоборот
    Россия, Москва, ЗАО
    Что значит
    по неровной дороге
    имеется ввиду колея?
    Беларусь, Минск
    Ромеич
    неровная дорога - когда асфальт не ровный как стрела, а с ухабами, с ямами и горками.
    неровности - гравейка или "брук" (камнями дорога выложена).
    Спасибо всем за помощь/советы. Пойду вечером ковыряться.
    Чтоб я без вас делал! ?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    witales
    Ты ведь писал, что у тебя шины разного размера стоят? В другой теме, yes?
    У меня стоит
    спереди 205/55 R16
    сзади 215/55 R16
    ничего не задевает.
    Вот это вроде...
    Беларусь, Минск
    спереди 205/55 а сзади 215/55
    Разве это модет повлиять?
    я тебе говорю посмотри подшипники
    может у тебя колеса уже своей жизнью живут
    у меня изза подшипников тачку кидало, колеса болтались
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    witales
    У тебя колея разной ширины. Такая проблема у меня была на старой тачке, когда передняя резина была УЖЕ задней. На переднем приводе так нельзя делать, мне потом объяснили. У тебя проблема проявилась после замены шин? Попробуй сначала перекинь перед и зад местами. В моем случае прошло сразу.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Добавлено спустя 27 секунд:
    amigos
    Должен такой вой стоять, что незаметить его нереально просто. Ширина резины это скорее всего. Точнее, разноразмерность и разная ширина колеи.
    Беларусь, Минск
    amigos
    посмотрю, но они не гудят, когда колодки менял всё было в порядке.
    Zloi!
    Купил с такой резиной. Всё было в порядке. Последний месяц стало кидать.
    Склоняюсь всё же к амортизаторам, вечером попрошу кого, чтоб посмотрели.
    Zloi!
    у меня не выл, просто сгорел, хорошо вовремя заметили в сервисе
    Беларусь, Минск
    и еще, слевой стороны виден штырь амортизатора, резинка (или как ее) порвана.
  1. Небольшой стук при повороте руля влево вправо
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 14:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 17:55
  4. Стучит при повороте влево и вправо
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 16:03
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
