Когда купил своего коня, пару месяцев думал, что кнопка открытия багажника из салона не работает - открывал с ключа, открывая его сразу после нажатия. Потом однажды в тихом месте еще раз попробовал открыть багажник - услышал звук открывания замка.
Потренировался в 2-х метровом спринте с места и успел открыть багажник после нажатия на кнопку из салона.![]()
Теперь вопрос. Что нужно заменить, чтобы крышка багажника приподнималась после открытия замка?
А то ведь иногда авто работает, прогревается, надо открыть багажник и снова тренирую реакцию - метаюсь молнией от водительской двери до багажника.![]()
замок крышки, что - закрывается сразу после срабатывания привода на открытие?Сообщение от garry095
если так - нужно менять актуатор замка...стоимость его - рублей 300-500..продается практически в каждом магазине запчастей ВАГа...
как заменить - зайди в ПОИСК - там расписано...меняется за 10 минут...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D%E8%EA%E0
Ну да... Секунды полторы и закрываецца, гад! Представляешь нехилого человека под 110 кило, который мечется к багажнику!Сообщение от 1967s
как заменить - зайди в ПОИСК - там расписано...меняется за 10 минут...![]()
Но при этом крышка не поднимается, а должна же...
В инструкции сказано, что закрыть после открытия кнопкой багажник можно только ручками, а если крышка не поднимется, то все равно же замок ее запрет рано или поздно...
А что делает этот актуатор? Он ставит задержку или приподнимает крышку или просто не дает замку закрыться?
Объяснять мне, что нужно делать, чтобы что-то поменять, можно, но не стоит, я лучше заплачу за замену, чем что-нить сломаю по незнанию.Спасибо за ответ!
НЕ ДОЛЖНА!!!!Сообщение от garry095
Но при этом крышка не поднимается, а должна же...вернее - немножко может приподняться...буквально на полсантиметра...а может - и НЕ приподняться...
открывает замок дистанционно (с пульта или с кнопки в салоне)...и НЕ закрывает, пока крышку рукой не захлопнешь...Сообщение от garry095
конечно - но промежутка времени хватит за уши, чтобы НЕ спеша дойти до багажника...Сообщение от garry095
если крышка не поднимется, то все равно же замок ее запрет рано или поздно...![]()
Добавлено спустя 31 секунду:
заедь тогда на сервис и поменяй актуатор...Сообщение от garry095
Попробую.
Хотя, если крышка не поднимается даже на пол-сантиметра, то как этот актуатор поймет, что она еще не открывалась, по концевику? Он что, с ним связан?
Ладно, актуатор, так актуатор. ))
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ИМХО крышка багажника у ПАСИ не поднимается
B5, 2000, 1.8T, APU.
если крышка не поднимается даже на пол-сантиметра, то как этот актуатор поймет, что она еще не открывалась, по концевику? Он что, с ним связан?![]()
...актуатор - это просто "штырек с электроприводом" для отпирания...ему совершенно всё равно - открывается крышка или нет...он не крышку открывает, а замок...![]()
Хорошо. Спрошу просто.
Если все работает как надо, то через сколько должен закрыться замок, если я не притронулся к багажнику ?
Для того, чтобы багажник закрылся, надо открывать крышку багажника (поднять и опустить)?![]()
надо...приподнять - и захлопнуть...Сообщение от garry095
точно не помню - если не ошибаюсь - на Пассате - 30 секунд...Сообщение от garry095
