Родная антена и неродная музыка!
    По умолчанию Родная антена и неродная музыка!
    Я подозреваю, что не у меня одного такой вопрос возник, по поиску лазил, но что то путного найти не удалось.
    При установке блаунпункта вместо штатной магнитолы получается, что некуда подключить штатную антену, которая на крыше вто. Поэтому прием радиосигнала, мягко говоря, неахти. Может кто делал какие нить распайки для подключения или знает, как антену подключить возможно? Если тема задолбала-просьба метнуть ссылку и просто закрыть эту тему. В любом случае, прошу не пинать-я новичок!
    ООООООО!! СПАСИБО!!! закройте тему!
    Padre, не забывай, что питание для антенны можно (и даже нужно) подавать с магнитолы, для этого у нее есть отдельный выход (на ISO переходнике бело-голубой провод), +12V на нем будет появлятся только с включением магнитолы
    Есть еще вариант – купить фирменный антенный адаптер 1H0035551
    Archi
    Есть ли сложности или особенности при у становке этой детали??
    VOVAN2X
    Сей девайс не юзал, так как адаптер спаял сам, но некоторые здесь покупали подобного рода, полагаю, что при установке проблем не должно быть, главное, чтоб пап-мам подходили и вывод был для 12V. В остальном те же яйца только в профиль (ИМХО)
  1. Музыка в Б5 вариант
    от victor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 19:13
  2. Музыка и т.п.
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:35
  3. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  4. Музыка по взрослому
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 22:07
  5. Музыка
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 15:39
