"Бьет" педаль тормоза
    По умолчанию "Бьет" педаль тормоза
    Второй день замечаю такую странную вещь.
    На скорости примерно 10км\ч(почти перед самой остановкой) начинает бить педаль тормоза,как будто АБС срабатывает.
    Причем это происходит именно на такой скорости (при высокой оттормаживался-все ок) и с периодичностью 1 раз из 10.
    Асфальт сухой, ни каких проблем с увеличением тормозного пути(тьфу-тьфу-тьфу) нет.
    Где искать "собаку"?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Посмотри датчики АБС. У меня так было, когда один из них "выехал" из своего паза при замене рычагов. Я его поправил - всё в норме. Датчик АБС загорается? Мигает?
    нет. датчики о себе знать не дают.
    у меня так было когда один датчик не работал.но сейчас вроде все в норме(по внешним признакам)
    У меня похожее было при сильном износе передних и задних тормозных дисков и колодок. Из-за каких именно не скажу - менял все сразу.
    Россия, Москва, ЗАО
    в этом случае идет биение при резком торможении с большей скорости!
    Добавлено спустя 44 секунды:
    хотя тоже вариант
    Если диск изношен неравномерно - запросто. Я не даю 100% решения проблемы - я подкидываю идеи куда можно посмотреть + что и как было у меня.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Иван72
    я бы проверил суппорта, возможно не отходят колодки. Давно такое ?
    По умолчанию Re: "Бьет" педаль тормоза
    У меня дело было в датчике ABS. Ничего не светилось и не моргало. Вылез один датчик, аккуратно подстучал его на место, вопрос решился.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Иван72
    Это датчик АБС скорее всего. Диски не при чем. У меня болезнь начиналась так же, потом стала периодически загораться и гаснуть лампа АБС, потом АБС отключилась, лампа горит на постоянку. Но началось с мелкой частой вибрации педали и гула от работы абс.
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Иван72
    100% датчик АБС вышел из гнезда!, я уже это проходил: на мелкой скорости при торможении почти при полной остановке срабатывает АБС нужно поправить датчик в гнезде.
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    седня попробую подправить датчики.
    завтра отпишусь
    Здравия, Други! С Юбилеем! ;)
    В общем я в теме, рассказываю: Раньше при торможении, перед самой остановкой чувствовалось срабатывание ABS (асфальт сухой, сцепление с дорогой идиальное), до недавнего времени считал что так и нужно. Периодически загоралась лампа с восклицательным знаком. Начитавшись форума, легким постукиванием молотка "настроил" датчики в передних колесах, лампа меня беспокоить перестала. Затем была замена обоих передних тормозных шлангов, после чего, пропали признаки срабатывания ABS, о которых писал выше (вибрация педали тормоза практически перед остановкой). Лампы при включении зажигания загораются и тухнут как положенно.
    Собственно вопрос: должна ли вибрировать педать тормоза как я описывал или ABS должна срабатывать только при "проскальзывании" колес по дороге?
    Спасибо.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    никаких посторонних вибраций на сухом асфальте при торможении на любых скоростях быть не должно.
    толстый, понял, спасибо, значит у меня тоже датчик был не на месте.
  1. Бьет педаль тормоза
    от Shuh в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 16:43
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
