Не едет!
Тема: Не едет!
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Не едет!
    Симптомы такие - трогаюсь, даю газу чуть не в пол , а обороты не поднимаются, машина не едет Пытается заглохнуть, через пару секунд - поехали. Еще утром при прогреве, обороты всегда были гдето 1000, а сейчас 800. Началось после того, как поменял прокладки клапанной крышки и натяжителей. Единственное, что могу предположить - дроссельная заслонка. Снимается ли она на моем двигателе при замене прокладок? Хочу поехать на это СТО с конкретными претензиями.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Прокладку неправильно поставили. Неплотно прилегает. Эффект - как от пробитой. Имеется ввиду прокладка клапанной крышки. Либо крышка недотянута
    suum cuique
    Россия, Москва, ЗАО
    6APT
    это когда это у нас от прокладки клапанной крышки был такой эфект Вот если бы прокладка головы -- это да, а тут не ваиант, только масло бы сочилось [-X
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    poginsp
    У меня была такая шняга, когда прокладка прогорела
    suum cuique
    Казахстан, Алматы
    Вообщето я все осмотрел, потеков масла вроде нет. Ведь, если бы не плотно прилегала прокладка, масло бежало бы не слабо. А что, неплотная прокладка может давать такой эффект, как у меня?
    Россия, Москва, ЗАО
    прокладка чего??????????? ну никак не клапанной крышки, она там не прогарает [-X [-X [-X Прогореть может прокладка головки блока
    Казахстан, Алматы
    Да, не написал в первом сообщении - такое не всегда, но довольно часто.
    Россия, Москва, ЗАО
    А может быть кат??????
    Казахстан, Алматы
    Я тоже так думал, смущало только совпадение по времени - проявилось сразу после замены прокладок. Там же мне и сказали, что кату скорее всего кердык. На следующий день поехал и поставил вместо катов(у меня их 2) резонаторы. Ничего не изменилось
    Россия, Москва, ЗАО
    а с лямбдой чего???
    Казахстан, Алматы
    Лямбд у меня 2, но стоят они до катов, так что менять в компьютере сказали ничего не надо. Насчет живы или нет, знать буду завтра, т.к. буду делать у них комп. диагностику.
    А из-за лямбд может быть такое?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ну не знаю... Я ездил с подтекающей прокладкой клапанной крышки и всё было нормально. [-X
    Казахстан, Караганда
    Из-за лямбд такого быть не может, равно как и от прокладки клапанной крышки
    Россия, Саров
    а у меня такая ерунда была , когда бензонасос подыхал
  1. VW Passat B5 1.9 TDI не едет
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:45
  2. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
  3. Не едет...
    от Андрей Гажала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 22:03
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
