Появился тут недавно странный такой металический шелест со стороны правого переднего колесаВозникает при сильном повороте руля влево или вправо на маленькой скорости, пропадает при наборе скорости до 50-60 км/ч. Также бывает при торможении (руль прямо) и последующем движении. Думал тормозная колодка, но смотрел-еще нормальная, да и лампочка по идее должна бы была засветится на компе
Кто что думает?
ШРУС смотри в первую очередь.Сообщение от Саня
Ступичный подшипник проверь -на ходу станет ясно.При повороте влево гул должен сильнее, вправо тише.Сообщение от Саня
tecro
а как его посмотреть?поддомкрачивать надо?
а ездить так опасно?
Если это ШРУС: если сильно начнёт хрустеть или гудеть то на повороте может выскочить.
Если это подшипник ступицы: если начнёт сильно гудеть то может заклинить (это не лучше)
А может быть колодки не правильно скобой зажаты помотри получше!!!!! У меня у отца такое на АУДИ было!!!!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Саня
А ты обе колодки увидел?Колесо снимал?Может внешняя еще нормальная а внутренняя уже до железки сносилась.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter
ну по идее для этого случая лампочка должна загораться на компьютере
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
poginsp
ну колодки не менялись, значит скоба не снималась.
а как ШРУС посмотреть можно?
это далеко не показатель. скоба могла соскочить или ещё чего-нить!!!!!!!!!Сообщение от Саня
