Всё, не успел...
Значит была проблема с передувом турбины.Поменял все шланги, поставил новый Н75ый, всё равно осталась проблема.Была проблема с деньгами, не поехал снимать турбину.Думал через неделю.И вот вчера проехал 250 км, возвращаюсь домой и чувствую пахнет палёным каким-то, думал что с улицы, проезжаю 500 метров, хочу повернуть смотрю, а сзади меня просто дым столбом.Отсановился, ничего не понимаю.Завелзя, на холостом всё нормально, даю газу сразу дым валит из глушака, и страшные звуки, в районе турбины.
До этого когда даешь на газ, а потом бросаешь газ, странные вой отдавался в салон(вау.вау.вау....) Теперь это уже другой звук, такое ощищуние что. что-то просто развалилось.Ехал до дому обороты не больше 1000 держал, так как больше дымит и страшный звук.
В понедельник в сервис, но всё равно не понимаю, турбина ли это??Может движщк ??
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Забыл...
На холостом иногда колбасило машину, обороты прыгали...
И в районе правого переднего колема был звук прерывистый (тссс...тсссс....тсссс)
reames
Может турба заклинила?![]()
reames Совет ... Не ездий более , катализатор , кислородный датчик задняя банка глушителя с резонансными камерами могут добавится к расходам ... И еще маслоподающую трубку не забудь [-X если будешь менять турбину ,сейчас открой крышку маслозаливной горловины если при газе -дым смотри выше ,если нет смотри ,чисти ,меняй вентиляцию....
это турбина...Сообщение от reames
1967s
+1 Если турба гонит масло, то дым валит не по-детски.
reames
Ты бы уровень маслица проверял. А то его в движке уже может быть очень немного.
| Получено: 766 Отправлено: 786 |
Турбина!Сообщение от reames
Всё, не успел...
Снимаешь любой шланг с впускного коллектора... Смотришь: гонит масло или нет...
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Турба. При замене обязательно чистить вентиляцию картерных газов и МЕНЯТЬ масло подводящую трубку, она не чистится.
