Турбина (затянувшийся бой...) - Страница 7
  1. #121
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    потом на несколько секунд ускорение увеличивается, потом опять равномерно, потом вновь чуть быстрее, и так до следующей передачи. Только это довольно быстро происходит
    Это и есть пульсирующий передув . В моменты таких ускорений давление прыгает вплоть до 1890 - это нехорошо если чипа нет . Запрашиваемое в этот момент в норме - 1550 . Разбирайся по схеме описанной выше . Особое внимание удели равномерности хода тяги актуатора .
  2. #122
    Цитата Сообщение от rummi
    Есть у меня еще одно подозрение , но заранее говорить не буду ...
    Что-то очень страшное?
  3. #123
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Нет , думаю, поразмыслив еще раз, это уже неактуально .
  4. #124
    [quote="rummi"] свободный ход тяги актуатора (не подклинивает ли. Проверяется рукой на холодном двигателе)
    А шток должен легко двигаться?У меня от руки вообще не перемещается.
  5. #125
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Должен рукой , но достаточно туго . Вполне возможно , что он подклинивает , я же не зря просил его проверить
  6. #126
    А в каком направлении? И как лучше до штока добраться?
  7. #127
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    От бачка актуатора (хуевина из цветного металла со шлангом , шток в нее одной стороной входит) в противоположную сторону.
  8. #128
    [quote="rummi"]Я тута : тестил TimB в очередной раз
    Cчаз гляну
    Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:
    Посмотрел . Передув у тебя пульсирующий идет если чипа нет . Из-за этого и детонация бешенная прет и смесь под нагрузкой обеднена . Насчет расходомера я не уверен , надо сначала с этим разобраться .
    Проверять N75 (продувкой на тесте исполнителей вагком, когда клапан щелкает), шланги от него (проходимость) , свободный ход тяги актуатора (не подклинивает ли. Проверяется рукой на холодном двигателе) .Заодно проверь байпас на предмет отсутствия дырок (продувкой через вакуумный штуцер) и правильность установки , а также целостность вакуумного шланга к нему.
    quote]
    Проверил шток и клапан, вроде все нормально. Шток так рукой и не сдвинул, но при подаче давления шток ходил плавно, без заеданий.А как проверить правильность установки байпаса?
  9. #129
    По умолчанию Турбина
    Сегодня снял вакуумную трубочку с байпаса-продувается в обоих направлениях, должно ли так быть?
  10. #130
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если ЭТО действительно байпас то меняй . Как он выглядит ?
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=80
    Вот этот ? Смотри внизу страницы.
  11. #131
    Короткий толстый цилиндр с тремя друбками - с торцов 1 толстая и одна тонкая , и 1 толстая снизу, перпендикулярная остальным.
  12. #132
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Этот ?
    Если он - менять .
    НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГОВ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
    Толстый штуцер на одной оси с тоненьким , подсоединяется к шлангу идущему в толстый воздуховод между воздушным фильтром и входом в турбину (рядом с N75) Перпендикулярный им штуцер подсоединяется к шлангу идущему в толстый воздуховод между выходом турбины и дроссельной заслонкой , те к области высокого давления турбины .
  13. #133
    Да, это он . А номер не подскажешь?
  14. #134
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не перепутай подключение !!!! Если там все еще стоят одноразовые заводские хомуты , то значит его не меняли и он стоит правильно (но лучше перепроверить)
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Так , подожди Что продувается : трубка тоненькая к нему или сам байпас если дуть непосредственно через штуцеры ?
  15. #135
    058 145 710
    Тоненькая вакуумная трубочка
  16. #136
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Трубка и должна продуваться
    Ты клапан попробуй продуть в себя или отсебя через тоненький штуцер НА САМОМ БАЙПАСЕ (надень кусок какой-нибудь трубочки на него вместо этой и подуй ) Если при продувке ОТСЕБЯ воздух проходит свободно , то клапан на замену . Если продуть не сможешь то клапан живой , тогда проверь только правильность его подключения к соответствующим шлангам по схеме выше постом (там мембрана резиновая внутри, но часто рвется и начинает пропускать).
    Если всасывать в себя , то должно быть сопротивление , если его нет совсем или оно крайне слабое и разрежения не создается - клапан на замену . Продувать можешь и туды и сюды
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Так , короче , я счаз еб*усь Ты с какой стороны в трубку дул ? Снял с байпаса и дул с этой стороны или с байпаса не снимал , а дул с обратной стороны трубки .
    Чувствую себя полным идиотом
  17. #137
    Я снял трубку с клапана, находящегося под впускным коллектором, другой ее конец одет на байпасс, подул в нее- воздух свободно проходит, втянул воздух в себя( через трубочку )- то же проходит. Трубка при этом НЕ ОТСОЕДИНЯЛАСЬ от байпаса. Вот.
  18. #138
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    УФФФФФФФФФФ
    Клапан на замену . Проверь правильность установки тока, не забудь !
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Дубль II
    C Питерцев ,блин, все клещами вытягивать приходится
  19. #139
    УФФФФФФФФФФ
    [-X
    Ещё не уф-ф-ф
    А может сама вакуумная трубка с дыркой!
  20. #140
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Убил Поэтому я всегда в два этапа с обрезком и проверяю .
    cool
    Проверь еще трубку . Надо снять ее с байпаса , зажать пальцем и продуть . Если при нажатии на нее раздается хруст и потрескивание - на замену : высохла . Я бы с байпасам сразу и заменил (если байпас живой , то только одну трубку)
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. 1/2OFF Затянувшийся бой с ABS, нужны советы.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 00:23
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
